Bmw m10 motorer
Tjata om vad som helst .
Björn/242power
Bmw m10 motorer
Inlägg av Björn/242power »
Senast redigerad av Björn/242power den sön dec 18, 2016 1:37 am, redigerad totalt 1 gånger.
volvo 242 DL 2,5 ;)
Erik Persson
Re: Bmw m10 motorer
Inlägg av Erik Persson »
Det jag minns är väl att M10-motorerna i stort sett passar mot växellådan oavsett årtal på motorn.
En liten sökning gav följande resultat för 2-liters:
http://catalog.meca.se/CarSearchResult. ... yType_ID=1
1,8 här:
När motorerna är så tidiga som din så var oljefiltret ett insatsfilter och man bytte det i den befintliga koppen. Tror det passar emellan men man måste ha aluminiumhållaren som sitter på blocket om jag minns rätt.
Edit: Kanske passar M42 m.fl?
Björn/242power
Re: Bmw m10 motorer
Tack för svar :-)
Angående filterhållaren så hittade jag den i bilen igår, så då slipper man ju leta efter en sån. Nu gäller bara att få lös motorn på nåt vis.
volvo 242 DL 2,5 ;)
Tore Bjerke
Re: Bmw m10 motorer
Inlägg av Tore Bjerke »
Motorblokk er den samme hele vegen.
68 modell har 121 topp. Denne har 44/38 mm ventiler. 1972 kom E12 topp med 46/38 mm ventiler og halvkuleformet forbrenningsrom. M10 motoren gikk langt inn på 80-tallet i 518i E28 og 318i E30.
Björn/242power
Re: Bmw m10 motorer
Tack för tipset,
Jag lär nog leta mig en annan motor, får bannemej inte denhär att gå runt trots alla möjliga medel i cylindrarna, har tom tagit lös toppen och fyllt med diesel och ner med trasor och eldat i loppen för att hetta upp rejält, lossnar ändå inte :'(
volvo 242 DL 2,5 ;)
Jens.k
Re: Bmw m10 motorer
Inlägg av Jens.k »
Såg på ppf att det var en som sålde en m10b18 http://server.pure-pf.com/phpBB/viewtop ... =4&t=91865
Sen kan du kolla lite på Wikipedia för att se lite mer om bmw's motorer. Har för mig det finns rätt bra info om den där.
Jens Karlsson
