Har problem med att motorn inte varvar ur. Varvstopp ska vara strax över 7000varv men når bara dit ibland. Bilen är en Mitsubishi Colt -93 med 4G92 motor en 1,6 16V sohc motor. Har stum fullgas på videoklippet.
https://www.youtube.com/watch?v=BY4RXxE4gxo
Motorn är helt orginal utom ett öppet luftfilter och har gått 12.100mil. Misstänker katalysatorn litegrann men vad tror ni? Luktar liksom lite brännt av avgaserna också som det brukar göra då katalysatorn sagt upp sig. Ingen motorlampa har lyst iaf, har ingen utrustning för att läsa av den heller.
Problem med Mitsubushi 1,6 16V
Saab 9-5 SC -05 / Ford 20M -69
Re: Problem med Mitsubushi 1,6 16V
Kan tillägga att problemet var tändstiften, bytte tändstiften så varva den ur utan problem. Ibland är det enkelt
