1,9TD
Re: 1,9TD
Tyvärr passar inte d24 kåpan.
Mats, visst har du plattan fel väg? Hålet till starten ska väl va på andra sidan...
volvo 242 DL 2,5
Re: 1,9TD
Din platta ska nog bara roteras en del.
Så här sitter starten på min egentillverkade adapterplatta mellan 1.9 tdi och volvos m47 låda. Jag fick kapa ur sprängkåpan lite på lådan så jag kunde bulta starten från "lådsidan" på adapterplattan.
Jag använder svänghjul och startmotor från audi 80 tdi då dessa har motorn längsmonterade med starten sittandes under grenröret.
http://www.garaget.org/?car=81419&image=764701
Och här är plattan uppefrån bultad på motorn.
http://www.garaget.org/?car=81419&image=764698
Re: 1,9TD
Jajemen, enkelmasse. Tror skämtåsido inte ens dubbelmasse var uppfunnet när audi 80 med tdi fanns. Bilen jag tog grejjerna från var en 92:a eller 93:a. Första varianten med 1Z motorn iaf. Innan det satt AAZ i dem. Men då var det förkammare och mekanpump.
Re: 1,9TD
Du kan använda svänghjul från audi 80, 100 1,8 har även sett att audi a6 c4 kaross med 2 liters bensinfyra har plant enkelmassesvänghjul, startmotor bör gå att använda från tex passat tdi, a4 tdi, 80 tdi osv med längsmonterad motor såklart
volvo 242 DL 2,5
Re: 1,9TD
Så mao kan man ta vilket tidigt enkelmasse som helst. Förutsatt att kransen sitter rätt då. Enl smt verkar det noga att det är det dom anger. Eller har dom bara provat med det kanske?
Skickat från min ALE-L21 via Tapatalk
Re: 1,9TD
Nu ser det bättre ut, har du testat montera ihop motor och låda med plattan? Hur felcentrerat är det?
volvo 242 DL 2,5
- Ganska mycket laddtryck
Re: 1,9TD
Jag själv åker med svänghjul från Audi A4 1,6 bensin -97. Svänghjulet från Audi 100 -85 med motorkod JW såg ut att vara rätt men var någon centimeter för litet i diameter för att startmotorn (Passat TDI -97) skulle nå kransen på svänghjulet. Har för mig att startmotor från Volvo B230 ska funka om man brickar ut den en bit så länge man har rätt svänghjul.
Re: 1,9TD
En diesel behöver en rejäl startmotor om den ska brukas vintertid. En kompis körde med en bensinstart men han fick byta när det vart minusgrader eftersom den inte orkade dra runt dieseln med rätt varv för att den skulle gå igång.
Re: 1,9TD
Har inte provat sätta ihop dom än.
Får nog ta en tur till lokala skroten och leta svänghjul. Nån av er som har koll på vilket nummer ni har. Tänkte bara så man har lite mer att gå efter.
