Nos
190evo
Nos
Inlägg av 190evo »
Hej.. Har en 190e 16v som är sugtrimmad men är sugen på lustgas.. ¨vågar man å finns det det någon som kan något om detta ..Med vänlig hälsning Joachim
Joakim Sundqvist
anglia-61
Re: Nos
Inlägg av anglia-61 »
Alla coola grabbar kör lustgas... :)
Vad vill du veta?
oldforgemotorsport @Instagram
190evo
Re: Nos
Inlägg av 190evo »
Håller skiten sen...hahaha. Vilket ska man välga. Sug motor på 2.5l ca 260hp
Joakim Sundqvist
anglia-61
Re: Nos
Beror ju lite på hur mycket gas du tänkt ladda.
Men man bör vara noga och ha bra koll annars blir det fort dyrt.
Det bästa är att ha en nozzle per cylinder, med en nozzle i insuget som skall fördelas är det lätt att det kommer mer gas till en cylinder och mer bränsle till en annan, och då är raset nära.
190evo
Re: Nos
Inlägg av 190evo »
var hittar man ett system någon stans.
Joakim Sundqvist
anglia-61
Re: Nos
Persåkers speed shop tex.
Eller summit racing
Re: Nos
har man kunskap och grejor för att kalibrera systemet man köper håller motorerna bra vid måtliga effekt ökningar.
går att skriva tjocka böker i ämnet men kört förklarat köp en bb lamda logger och logga gas tryck och bränsletryck sen backa tändningen lite så kommer du bli framgångs rik nos tuner
The
Re: Nos
Inlägg av The »
Vad för användningsområde på bilen?
190evo
Re: Nos
Inlägg av 190evo »
Gatbil/leksak.
Joakim Sundqvist
Erland Cox
Topplocks-guru
Re: Nos
Inlägg av Erland Cox »
Jag har dubblat effekten på en 600 hästars motor utan ras.
Dubbla plattor med 120 munstycken och 47-53 Fogger munstycken.
Tömde halva tuberna på 2 X 200m, dubbla tuber så det är inga billiga hästar.
En bil med bara Cheater gick 13 blankt utan gas och 11,2 med men den bättrade 60 foten väldigt mycket pga. slö turbin.
Stallade 4000 med gas och 1500 utan.
Thunderbo1t
Re: Nos
Inlägg av Thunderbo1t »
Hur är det med ringgapen när man laddar lustgas, när börjar det krävas anpassning och hur mycket måste(?) man öppna upp dem, typ om det finns någon tumregel?
JoBy
Re: Nos
Inlägg av JoBy »
Exempel från en tillverkare:
http://015ef8d.netsolhost.com/TechPage. ... sPistRings
Gäller troligtvis amerikansk V8 så halvera effektsiffrorna blir det nog i närheten för en radfyra.
Kod: Markera allt
Gapless® Top Rings
Application             FUEL            Top Ring        Second Ring     Oil Rail
Street, strip, circle   Gas, Alky, E85  Bore X .0065"   Bore X .0055"   Min .015"
Nitrous up to 150HP     Gas, Alky, E85  Bore X .007"    Bore x .006"    Min .015"
Nitrous 150HP-350HP     Gas, Alky, E85  Bore X .0075"   Bore x .0065"   Min .015"
Nitrous 350HP+          Gas, Alky, E85  Bore X .008"    Bore x .007"    Min .015"
Mild boost up to 15lb   Gas, Alky, E85  Bore X .007"    Bore x .006"    Min .015"
Medium boost 15-30lb    Gas, Alky, E85  Bore X .0075"   Bore x .0065"   Min .015"
High Boost 30lb+        Gas, Alky, E85  Bore X .008"    Bore x .007"    Min .015"
Mild boost up to 15lb   Nitro           Bore X .0075"   Bore x .0065"   Min .015"
Medium boost 15-30lb    Nitro           Bore X .0095"   Bore x .0085"   Min .015"
*Indicates any type of forced induction system.
Gapless® 2nd's or Conventional
Street, strip, circle   Gas, Alky, E85  Bore X .0045"   Bore X .0045"   Min .015"
Nitrous up to 150HP     Gas, Alky, E85  Bore X .0055"   Bore x .0055"   Min .015"
Nitrous 150HP-350HP     Gas, Alky, E85  Bore X .0065"   Bore x .0065"   Min .015"
Nitrous 350HP+          Gas, Alky, E85  Bore X .008"    Bore x .008"    Min .015"
Mild boost up to 15lb   Gas, Alky, E85  Bore X .0055"   Bore x .0055"   Min .015"
Medium boost 15-30lb    Gas, Alky, E85  Bore X .007"    Bore x .007"    Min .015"
High Boost 30lb+        Gas, Alky, E85  Bore X .008"    Bore x .008"    Min .015"
Mild boost up to 15lb   Nitro           Bore X .006"    Bore x .006"    Min .015"
Medium boost 15-30lb    Nitro           Bore X .008"    Bore x .008"    Min .015"
High Boost 30lb+        Nitro           Bore X .009"    Bore x .009"    Min .015"
Jonas Bylund
UFO
Re: Nos
Inlägg av UFO »
Som Erland påpekar, exakt hur kostnadseffektivt är det egentligen jämfört med överladdning? Systemen går att hitta billigt, de är lätta att installera (extremfallet är väl plattsystem på en åtta, 2-3 timmar även om man aldrig gjort det förut?) men det verkar ju vara rena mordet att fylla på tuben. Eller missar jag något? :scratch:
Robert Eriksson, en sån däringa "NollÅtta"
'89 Chevy Caprice 9C1; "Cop motor, cop suspension, cop shocks..."
'75 Volvo 242, Alf Hagon edition
