finns det olika A-kammar?
SkauneJohan
Inlägg av SkauneJohan »
har två A-kammar en från en 244-82 och en som troligtvis kommer från en 244-77 nu mäter jag visserligen på bredden och sen nockhöjden med skjutmått och får på den äldre 36,1mm/46,2mm och på den nyare 36/46,4mm då borde det vara 0,2mm mer lyft på den nyare A-kammen
sen ser den äldre kammen lite konstig ut i bakkant också, upphöjd omkring centrum skumt
den andra a-kammen ser ut precis som k-kammen jag har
Audi A6 avant 2.5 TDi-95
fröken habanero Bild
Glidaren
w124 200D-93 Bild
Re: finns det olika A-kammar?
Inlägg av »
Det finns olika dom älsta har mindre lyft typ från 75-76 ksk även några b19/b21 från 77 och sitter i b21er med 97hk standard har jag för mig sedan ska den ha 100 hk och dom sista med plana kolvar och högre komp 106.
Det är iaf vad jag hört/läst
SkauneJohan
jag som i min okunnighet trodde att alla a-kammar var samma :doh: vill ju testa alla lättilgängliga orginalkammar i min bil och är nära på att byta bort den ena a-kammen mot en annan kam :roll:
Glidaren
w124 200D-93 Bild
Inlägg av »
Bara dom älsta är annorlunda alla andra efter 76 från 240-940 ska va samma vad jag vet.
Vet dock inte vad som skiljer på dom älsta förutom lyftet.
Kanske någon har mätat upp dom och kan säga?
SkauneJohan
hoppas på svar från nån som mätt upp, det är mätbar skillnad i nockhöjden på mina iallafall :shock:
Glidaren
w124 200D-93 Bild
