Var köpa avgasrör i liten dimension? Ca 35-40mm
Dennis Öhman
Inlägg av Dennis Öhman »
Var hittar man avgasrör i ca 35-40mm?
Dänniz 073-8447664
Re: Var köpa avgasrör i liten dimension? Ca 35-40mm
Dalhems hade nåt rörkit för ormbon förut.
http://www.ray.se/index.htm
Ray metall som tillverkar Simons delarna har mycket mer än vad återförsäljare typ mekonomen säljer.
Och det går att handla av dem direkt, iallafall på plats.
Ner till 44mm har dom som standard, men jag gissar att dom kan ta fram klenare än så också.
Erland Cox
Topplocks-guru
Inlägg av Erland Cox »
Har inte Biltema en massa olika dimensioner?
Vad ska du ha för delar? Autoparts har några små svetsböjar och typ 42mm rör tror jag
Tore Bjerke
Inlägg av Tore Bjerke »
Mandrelbends.com har godt utvalg på svartstål og rustfritt 304.Bra priser, men begrenset utvalg på rustfritt 321. Burnsstainless har bra utvalg på 321, men er betydelig dyrere.
Dennis Öhman
Autoexperten hade hela walkers sortiment. 35mm som minsta universal delar. Blev den dimensionen jag beställde oxå
Dänniz 073-8447664
