Jo, jag har fått en dum idé så kom gärna med (konstruktiv) kritik om jag är helt ute och cyklar.
På Dustern (eller alla Mopar A-body egentligen) sitter det vanliga stötdämpare i fram tillsammans med torsionsstavar.
Med min motorsetup, singelturbo insprutning, så kommer t-staven sitta precis mitt i vägen för där downpipen ska gå.
Då kom jag på den geniala idén att helt enkelt ta bort t-staven och istället sätta coilovers i org. spindel/bärarm för att få mer plats och kanske bättre väghållning på samma gång.
Då är frågan om detta är någon bra idé? Vad säger chassi-guruna?
Jag vet inte om geometrin blir bra om man gör som jag tänkt, men det lär väl märkas.
Det största problemet verkar vara att hitta på coilovers som är såpass små att de får plats där nu stötdämparen sitter.
Max dimension på coilovers får vara:
Längd (utfjädrat mått) = 400 mm
Diameter (ytterdiameter på fjäder) = 90 mm.
Jag tvivlar på att det går, men det kanske finns såpass små coilovers som kan tänkas funka till min bil. Gärna med uniballinfästning i båda ändar.
Vad den väger i fram vet jag inte nu, men det kan jag kika upp.
![Bild](http://i41.tinypic.com/f221j8.jpg)
