Max laddtryck med r sport stromberg förgasare
- För lite laddtryck
Vad är max laddtrycket samt effekten man får ut av en r sport stromberg förgasare? Vid högre laddtryck måste annat än nålen modifieras?
Tack i förhand!
Tack i förhand!
Sent from a skitdyr telefon using some billig app
Re: Max laddtryck med r sport stromberg förgasare
Första delen av frågan är väl lite av karaktären "hur långt är ett snöre"
Eftersom som bränslekraven går hand i hand med laddtrycket och i något skede måste ju bränslet inte räcka samt att eftersom jag int är någon stromberg expert så vet jag ju inte om det är något som inte fungerar som det skall inne i förgasaren vid ett för högt laddtryck så anser jag det är en vettig fråga.
Flottörventilen blir väl en begränsande faktor utöver munstycket och nålen.
- Ganska mycket laddtryck
Tjena,
Det finns en rad olika begränsningar:
*Motorskicket
*Kompförhållande
*Turbo´n
*Utan intercooler är det klokt att hålla ner laddet pga värmeutvecklingen
*Tändinställningsmöjlighet
*Förgasaren
mm
Det finns en begränsning till som uppstår vid högre laddtryck men även på insprutningssystem
där man har valt att använda tilläggs sprut med spridare som sitter långt ifrån insuget:
Luftens bärighetsstyrka av bränslet!
När man kommer över en viss mängd bränsle/luft blandning (fetblandning) så blir bränslet så
tungt att luften inte orkar bära den hela vägen fram till förbränningsutrymmet vilket innebär att
den hamnar på väggarna och "rinner" i bästa fall ner i förbränningsutrymmet....
Vanligt även på vanliga singelförgasaruppsättningar utan turbo...
Det är av den anledningen som det finns 4.5 i Co på förgasarbilar för bränslet har problem med att färdas
hela vägen bort till de cylindrar som är längst bort....
Testar man att montera bredbandslambda på varje cylinder så ser men genast stora problem.
Bifogar en PDF från volvo som rekommenderar max 0.5 bars laddtryck.
http://www.240.se/litteratur/2-20-2.pdf
/Ákos
*Motorskicket
*Kompförhållande
*Turbo´n
*Förgasaren
mm
/Ákos
_________________________________________
Mvh/Acke
Massey Harris -52 med B20 : )
Mvh/Acke
okej, undrar då ja slänger ihop en ny motor till nästa sommar. nuvarande motorn är en b200 med tändfördelare från b19 med modifierad vakuumklocka för dubbelverkning och rsport förgasaren. Kör på 0.7 bar just nu. nästa motor blir:
-sn block borrat till 2.3
-b23 mahle kolvar
-småportad 530 topp med urgröpta förbränningsrum och A kam
-troligtvis samma tändfördlare om jag kör förgasare.
Tänkte då köra på kanske 1-1.2 bar ladd och om det är för mycket för en rsport förgasare så blir det nog ms styrning.
-b23 mahle kolvar
Her ett klipp fra 2013 når vi ladet ca. 1,5 BAR. Nålen er slipt til ca. 0,75 mm og nåleventilen er byttet til en i maks störrelse. Håper å legge ut nye videoklipp av en kompis med 2 x A-forgassere på hjemmelaget innsug og 1,8 BAR når defekt clutch og defekt gearkasse er byttet.
https://www.youtube.com/watch?v=-v3ZH7g ... _acv926JUQ
https://www.youtube.com/watch?v=ejdRcnXNgp8
https://www.youtube.com/watch?v=bw1osOu ... g&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=nk7lU8T ... g&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=-wzR6YXtXMA&t=35s
ska bygga en liknande motor ..
Har du en sån fugge...jandersson skrev:Vad är max laddtrycket samt effekten man får ut av en r sport stromberg förgasare? Vid högre laddtryck måste annat än nålen modifieras?
Tack i förhand!
Skickat från min SM-J510FN via Tapatalk
Bra.bmwe12turbostorhamn skrev:ska bygga en liknande motor ..
