200sx Bunny Style! (Vägen tillbaka)
Liland
Re: 200sx Bunny Style! (Vägen tillbaka)
Inlägg av Liland »
Følger med på hver oppdatering og ser fram til neste. Rocketbunny er dritkult ;)
datraxx
Inlägg av datraxx »
Sakta men säkert börjar jag faktiskt bli hyfsat nöjd med skarvarna på breddarna!
Jag har grubblat lite över hur jag skulle göra för att få ut breddarna till rätt mått längst bak.
Så här i efterhand så var ju det mest självklara att bygga ut "väggen" som får agera distans på samma sätt som den gör i främre delen av samma breddare.. Jag kommer att andvända samma knep fram ochså! :doh:
Här får man ju se "väggen som jag byggt ut. Vet inte vad annars jag ska kalla det :hihi:
Men slut resultatet blev jag väldigt nöjd med. Nu är jag i princip klar med vänster bak lite finlir kvar bara!!
Stötte ju på en blunder av rang förra veckan! Hade ju råkat sätta fast vänster fram 1,5cm för långt bakåt!!! :angryfire:
Så jag fick ta rullar med glasfiberväv, doppade dom i polyester och tryckte in dom i hålen jag hade borrat fel.. Då det va runt 6-7 minusgrader ute blandade jag polyestern med dubbelt så mycket härdare och fick stå och värma med varmlufts pistolen!! :D Ja det blev faktiskt bra hehe!!
Avslutar detta året med detta och nu ska jag ut och slipa plasta och jävlas tills det här året är slut!! :thumbright:
GOTT NYTT ÅR PÅ ER ALLA BILTOKAR!!! :banana: :banana:
Bild Bild
robinb3rgsten
Inlägg av robinb3rgsten »
Du kämpar på bra
datraxx
Inlägg av datraxx »
Tackar!! :thumbright: :thumbright:
Ja när man spenderar 12 slaget på nyår i garaget så vet man att man är smått galen i alla fall!! :lol:
Nä men jag tycker fan det är betydligt roligare att pyssla med bilen än att supa nere på stan eller något.. Självklart så hade jag faktiskt spenderat några timmar med familjen före.. :)
Nu på nyårsdagen kan jag meddela att jag är klar med grov jobbet på vänster breddare bak! ibland undrar jag om jag kan vara lite för noggrann.
Men det blev faktiskt riktigt bra!! :hey: Det jag ska göra mer på den är spruta på några lager sprutspackel och fin slipa..
Nu ikväll ska jag gå till full attack på vä fram.. lite plasta, slipa, kolla, plasta, slipa och kolla!! i den ordningen!! :roll:
SEE YHA!!
Bild Bild
datraxx
Inlägg av datraxx »
Ja! Nu har jag gjort ett test med att bygga ut "väggen" på både övre och nedre delen fram och det blev jävligt bra!! :thumbright:
Blev fruktansvärt nöjd över resultatet så det blir att göra samma sak på andrasidan.. Allt måste ju sitta ordentligt och inte kunna flexa eller fladdra nånting. Kan ju fantisera om vad som händer om en breddare börjar fladdra lite i 200 knyck!!! SWOOSH!! Så hade man en skärm mindre!! :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: Thats no boueno folks!!!
Bild Bild
datraxx
Inlägg av datraxx »
Japp igår började jag ta klivet över the Point of no return!! Började kapa skärmkanter! :hey:
Drog ett skjutmått inställt på 50mm på övre delen sedan ögonmåtta en lite skjysstare böj mot slutet tycker det blev bra!!
Byggde även ett par fästen när jag endå höll på!!
Ska byggas likadana fästen till sidokjolarna och alla kanter så inget olyckligt händer eller att saker ligger och slår och vibrerar finns inget värre!! Så allt ska sitta som berget hoppas jag. Man lär ju få se senare om jag lyckas :shock:
Så blev det med breddaren tillbaka!! Märkte att jag säkert bör göra extra fästen till skärmen då den tappade en del styrka när jag kapade..
Bra resultat tycker jag.. Ska ut och kapa bakre nu håll tummarna :lakrits:
Frågan är vad ska jag ha för ET på fälgarna?? 18" blir det men måtten varierar kraftigt allt från ET+16 till -10 fram och ET+13 till -20 bak!! Någon som kan ge mig ett tips på hur man mäter detta exakt?? fram kommer skärmkanten landa 5.5cm ut per sida bak landar kanten 9cm ut per sida!! help dudes!!
Bild Bild
datraxx
Inlägg av datraxx »
Japp!!! Då tog man ett djupt andetag gjorde ett slarvigt korstecken och så satte man kapen i skärmkanten vänster bak!!!
Här består ju skärmen av 2st plåtar yttre och inre. jag kapade bort yttre plåten sen ska jag ta inre plåten och bocka den runt den yttre kanten så detta blir vattentätt!! Svetsa och lägga lite gocka i skarven blir nog skit bra hoppas jag!! :hihi:
Jag kapade 50mm fram. Och jag kapade 60mm bak!! hoppas det blir grymt bra :dance2:
Återkommer med bilder på det snart!!!
Bild Bild
datraxx
Inlägg av datraxx »
Yes som ni sett så tog jag klivet och kapade skärmen bak!! Det måste ju göras men det känns endå lite knasigt att sätta kapen i en helt rostfri skärmkant!! :scratch: kapade 60mm på yttre skärmen sen ritsade jag in en linje 30mm från kapet på inre plåten. Slizade upp den inre och knackade den emot yttre kanten..
Sedan tog jag och punktade fast inre plåten i yttre lite försiktigt så jag inte böjde eller tryckte ut yttre skärmen..
Sedan efter allt va punktat så svetsade jag hela kanten och svetsade igen gliporna efter slizningen!!
Så avslutar vi med en bild på hur det blev med skärmbreddaren på plats.
Nej nu ska jag till jobbet!! Första arbetsdagen efter jul ledigheten!! Huva jag vill inte jobba just nu!! :angryfire: :angryfire:
Bild Bild
Drakir
Inlägg av Drakir »
Imponerande viljestyrka att hålla den farten i kallgarage, bra jobbat!
datraxx
Inlägg av datraxx »
Hehehe! :revs: Full gas. Och väldigt mycket kläder!! Men tackar:)
Fick lite mer gjort igår nu ska jag snart vända på bettan och göra andra sidan precis lika fin som denna sida:)
Fixade det sista på skärmen bak.. Nu behöver jag bara lägga på någon fet underredsmassa som skydd.. Ricktigt tjockt så det skyddar dom porer som blev så man svetsade.. Vill ju inte att allt arbete ska rosta bort..
Byggde även 2 nya fästen, ett till kjolen bak, ska byta ut popnitarna mot nit mutter idag..
Och ett fäste till bakdelen..
Om någon har ett smartare sätt att fixa skärm kanterna får ni gärna dela med er :lol:
Bild Bild
datraxx
Inlägg av datraxx »
Jag blev 99.9% färdig med vänster sida igår.. Till och med spacklat och slipat skärmbreddaren bak, lagt på flera lager underreds massa i hjulhuset. Och jag byggde ett bättre fäste till sidan på fronten.. Blev sjukt bra.. Ska ut och vända på bilen idag där är det ju bara några små justeringar kvar och kapa skärmarna..
På insidan av bakskärmarna har jag tänkt spruta in byggskum som lite ljudisolering. Först rostskydda lite på något sätt..
Hur man spacklar i minusgrader??? Varmluftspistol så klart!! :hey: :hey:
Bild Bild
datraxx
Inlägg av datraxx »
Yes!! I veckan har jag monterat en ny huvud och slav cylinder till kopplingen.. Köpte dessa från DDesign och märket var Exedy.. Så sjukt billiga gav 99:- för slaven (alu hus istället för gjutjärn) och gav 299:- för huvudcylindern!! Hehe köpte en original rep sats till slaven på Nissan tror att jag gav 325:- för den.. Återstår att se hur länge det håller :wink:
Fick byta till original tryckstång då det var olika längd på dom!!
Har börjat fin justera högersidan nu.. kapade skärmkanten fram igår.
Det va allt för denna gång..
Bild Bild
Erik N
Inlägg av Erik N »
Sätt inte fogskum då fukt kan samlas där rostbomb delux.
Skickat från min SM-G390F via Tapatalk
Svetsar och skruvar i det mesta
Erik Norrman Piteå
datraxx
Inlägg av datraxx »
Tack för tipset! Det vill ju vi absolut inte ha!!
Bild Bild
datraxx
Inlägg av datraxx »
Hallå hallå.. Ja då är helgen snart över gick alldeles för fort som vanligt.. I Fredags så va jag och hälsade på våra trevliga män och kvinnor i vitt.. Jag fick fara och borra ut en metall flisa ur vänster öga.. För andra gången!!! When will i learn??
Och så har jag kapat upp bakskärmen på högersida nu.. Och börjat med att plasta höger sidas skärmbreddare det är lite små justeringar kvar där samt bygga upp "väggarna" som ska hålla dom på rätt avstånd!
Började även slipa bort den numer avskyvärda blå färgen på ventilkåporna som nu ska få bli blankpolerade.
Här ser vi ochså varför man ska andvända tjocka kläder och definitift skydds glasögon när man kör med stålborste..
Det där va bara nåra jag såg ut som ett stål piggsvin på magen upptäckte jag. :)
Bild Bild
