Jag är ute efter lite råd, kritik, information och kanske några mått? Om hur man går till väga när man portar topplock. Jag har ingen som helst erfarenhet om nånting som har med portning att göra förutom en gräsklipparmotors Ljuddämpare.
Toppen det gäller är en vanlig 530 topp.
Innerradien
![Bild](http://forumbilder.se/H6JQU/20180427-173934.jpg)
Jag har förstått att det är väldigt viktigt att runda innerradien på dessa topparna så det har jag gjort jag har rundat radien ned i sätesringen och rundningen går upp till och med minsta arean ungefär. Är det för mycket? den sluttar väldigt lite och som sagt hela vägen ned till kanten på sätes ringen. Jag har också sätt att folk breddar innerradien mer än vad jag har gjort så golvet i kurvan blir mer eller mindre platt. Är det bra? hur bred ska den vara isåfall?
Insugs grytan
![Bild](http://forumbilder.se/H6JQU/20180415-154034.jpg)
I grytan har jag rätat upp lite i den stora radien lite så det blir mer parallellt med ventil skaftet för det har jag läst att det ska vara bra. är det bra på dessa topparna? Sen så var det några knölar i väggarna som hade bildats mellan där man fräst och gjutningen som jag slipade ned.
Kanalen
![Bild](http://forumbilder.se/H6JQU/20180415-154131.jpg)
Jag matchportade upp den till packningen och lät den kona ned till minsta arean som har ungefär 33-34mm diameter. knappt uttagen bara lite med sandpapper. för man vill inte att gas hastigheten ska bli för låg? eller är det för trångt? eller för grov?
Avgas
![Bild](http://forumbilder.se/H6JQU/20180415-154046.jpg)
![Bild](http://forumbilder.se/H6JQU/20180415-154248.jpg)
I princip Det ända jag har gjort var att jag höjde taket så att höjdskillnaden mellan i trappsteget blev mindre och rundade så det blev en kurva i taket. Var det dumt? blir arean för stor i kurvan då? Jag rundade även "inner radien"(mer än vinkel än en radie) lite granna men det är ju nästan inget aluminium ovanför sätesringen. Matchportade inte avgas till packningen man vill väl att grenröret är grövre för att man inte vill få bakflöde?
Sedan har jag lite frågor i största allmänhet. Jag har fått utskurna brickor i dimensionerna från och med 30mm till och med 45mm. Som jag svetsade pinnar i dom så man kan använda dom som tolkar. är detta ett vettigt sätt att mäta kanalerna på?(dom funkar ju mindre bra i fyrkantiga kanaler)
Sedan jag har inte gjort nåt i förbränningsrummen jag vet inte riktigt hur jag ska börja och hur man kan mäta upp det för att få det lika i alla fyra. Jag har funderat om man skulle kunna sätta en passare i ventilstyrningen på nått vis och rista så att "spetsen" på bågen skär i kanten av insidan av topp packningen. och därefter ta upp det?
Ursäkta att vissa avbilderna roterat 90 grader.
