Flödes fråga
Diskussioner för erfaret folk
gasers
Flödes fråga
Inlägg av gasers »
Har en fråga till er som kanske har erfarenhet av detta med beräkningar :roll:
Om jag vill vara säker på att inlopps slangen till centrifugalkompressorn inte stryper hur räknar jag då?
480 Hjul hästar och nuvarande slang är 3" och 1meter lång.....
Är det ok? eller?
Lätt att vara efterklok, skulle ha testat i bänk när jag var där! :doh:
DreRacing@
Re: Flödes fråga
Inlägg av DreRacing@ »
mät med vakuum klocka
gasers
Re: Flödes fråga
Inlägg av gasers »
Tack för en bra ide :thumbright:
fugazi
Re: Flödes fråga
Inlägg av fugazi »
Eller... Den kan inte bli för stor...
gasers
Re: Flödes fråga
Inlägg av gasers »
Helt rätt, bara det att det är jäkligt trångt!
Så större än 3" kräver att jag sågar i karossen och det vill jag helst slippa.
Re: Flödes fråga
låter väldigt litet! minst 4" sen fina rör och böjar och en tratt inne i filtret då ska det fungera fint!
gasers
Re: Flödes fråga
Inlägg av gasers »
Tack för info :thumbright:
Jag skall prova med vakuum mätare först och se om jag får undertryck på full pedal :mrgreen:
Annars blir det till att kapa i plåten tyvärr......
JLundin
Re: Flödes fråga
Inlägg av JLundin »
Ett tryckfall kommer du i alla lägen att få på manometern eftersom du mäter på ett strömmande media. Frågan är väl snarare hur mycket tryckfall du kan leva med. En tumregel har varit att man inte vill ha mer än max 70mm Vp i tryckfall över ett luftfilter och det kan nog vara en rimlig nivå även i detta fall
gasers
Re: Flödes fråga
Inlägg av gasers »
Då kan jag tala om att laddtrycket ökade ca 0,13bar när jag satte luftfiltret direkt på kompressorn.....
Alltså blir det till att kapa i karossen :doh:
