Jag misstänker att mina webrar flödar över, men vet inte riktigt, jag använder mig av en elektrisk pump Mitsuba utan tryckregulator. det har fungerat ett tag.
Fick tips på att montera en tryckregulator efter webrarna på returen alltså, får dra en returslang till tanken. För att inte minska flödet ,är det några som har gjort så??
Filterking på returen? Dcoe
Re: Filterking på returen? Dcoe
H. Vad ger pumpen för tryck?
0,3bar, står det på pumpen
- fredde_vit_pv
Ja det funkar bra! i banjoanslutningarna får du även lite kylning av flottörhusen om man ser till att soppan spolar igenom förgasarna
först .
/F
först .
/F
Tack för svaret Okej, kanske ide att göra så då, förlorar man märkbart flöde med filterking?? Om man monterar på vanliga sättet
Är 0,3bar för mycket?
- fredde_vit_pv
Om du drar soppan till och "igenom" förgasarna först och till retur-regulatorn sedan tappar du ingenting i flöde
Vad förgasarna(DCOE) klarar i tryck är lite varierande beroende på bla nålventil,vinkel på flottörhusen,typ av flottör,motorvibrationer,temperatur,..
men det brukar hamna mellan 0.20- 0.35 är min uppfattning
/F
/F
det är bra med en extra regulator så klart och rätt tryck men oftast beror överflödningar på för hög flotörnivå eller risiga nålventiler som är nötta eller av dålig kvalite.
plast flotörer och nyare gasare? weber eller fajs modell?
Jens ,Det är weber 45 dcoe, med metallflottörer, talienska.
Nya nålventiler är det men på tomgång så går den på ca 0,68 lambda
