Ford Focus '05 med spännande elfel...
UFO
Inlägg av UFO »
Jag har en '05 Focus som bruksbil, 2-liters Duratec HE och manuell låda. Den har skött sig bra under flera år men nu har det dykt upp en riktig showstopper som jag inte riktigt vet hur man ska lösa.
Den startar direkt men bluddrar en aning och pendlar på tomgång mellan 900-1600rpm samtidigt som den ger felmeddelande "FEL STYRSYSTEM MOTOR - BEGRÄNSAD HASTIGHET" i displayen. Svarar inte på gaspedal annat än att motorn går lite renare om den trycks ner en bit (gör ingen skillnad om den är i golvet). Får följande koder med en läsare (återkommer när bilen startas igen): P0108, P2107 och P2110. Alltså MAP-sensor och två för spjällhuset. Den intressanta biten här är att om jag enbart har tändningen på så svarar spjället hur bra som helst (hörs, syns i OBD live och även bekräftat genom att lyfta av slangen) men så fort motorn startas så är spjället stumt på 17.3%. Kan även rycka kontakten till spjällhuset eller MAP när bilen går, gör ingen som helst skillnad.
Det läskiga här är att när jag gräver lite så verkar det kunna vara allt från spjällhus till fusklödningar i instrumenthuset men även MAP-sensor eller (väldigt underhållande) styrboxarna som gått på lunch... Någon som råkat ut för något liknande?
Robert Eriksson, en sån däringa "NollÅtta"
'89 Chevy Caprice 9C1; "Cop motor, cop suspension, cop shocks..."
'75 Volvo 242, Alf Hagon edition
super7
Re: Ford Focus '05 med spännande elfel...
Inlägg av super7 »
Vad händer om du rycker lös kontakten på gaspedalen då?
//Nisse
StefanM
Inlägg av StefanM »
Det är ingen vevhusventilation grej som ballat ur helt då? Osäker på motor men på en del har du gott om gummislangar till detta och bla en bakom insuget precis som är ganska grov. Är den vidöppen så blir det nog inget bra.
Som Nisse skrev, det kan ju vara pedalen också. Men inte otroligt att spjället är kass heller. Mest troligt någon av kolbanorna i givarna för axelns läge i spjäll eller pedal. Oftast är det två givare i både spjäll och pedal, totalt fyra stycken som är kopplade så spänningen går åt olika håll när det rör sig. Det räcker med att en ballar ur så går den in i "felsäkert läge" och det blinkar som i ett rymdskepp.
(Vanligt fel på tidiga Volvo V70 t.ex)
The
Inlägg av The »
Focus har väl mycket samma delar som v50 och på dem brukar gaspedalen lägga av
