Volvo Pv 16V turbo
pv seldahl
Re: Volvo Pv 16V turbo
Inlägg av pv seldahl »
:thumbright:
pv seldahl
Har problem med tändningen har plockat ur stiften och kört på starten
Den tänder bara hälften på 1 och 4 motför 2 och 3 jag kör wastedspark så den torde ju va samma?
Har även lagt ut en film på instagram.
Jag kör vems
pv seldahl
Har rivit och efterdragit toppbultarna då jag skjutit på detta då det är rätt osmidigt på 16v toppen
Och tändfelen va en inställning i vems och att jag växlat 3an och 4ans tändspolar :doh:
Men men nu skulle jag behöva 4st 1200cc högohms spridare så om nån vill bli av med detta hör av er
patrikh
Inlägg av patrikh »
Kul bygge! :thumbright:
Tips ang. vridna bilder, jag har märkt att det beror på vilken ledd bilden är tagen när man laddar upp på forumbilder, så lägg telefonen på sidan när du tar kort istället för att ha den ”upprätt” Om du förstår vad jag menar :)
pv seldahl
Tack trevligt att höra
Jag skall tänka på det nästa gång
så kanske man slipper vrida huvudet när man skall kolla på bilderna :hihi:
bop
Inlägg av bop »
Skönt att det var ett enkelt fel! Kopplat fel har väl alla gjort ngon gång.
Är spridarna som sitter i nu för små?
pv seldahl
Japp de är de
pv seldahl
Händer inte så mycket nu har lagt i lite sportgolv
Och har fått på däck på fälgarna så nu behöver jag brädda skärmarna igen blir bara tredje gången
Så nu ska jag mest förfina vissa saker och få till en fungerande generator och ett par större spridare sen kan man börja fundera på mappning.
p.hedman
Inlägg av p.hedman »
Va kul börjar lika något :)
/ Peter
* * * NXJ * * *
Inlägg av * * * NXJ * * * »
Blir ju galet bra :thumbright: :thumbright: :thumbright:
:arrow: NXJ
blackadder
Inlägg av blackadder »
Kul!
Den blir riktigt tuff!
/Peter
pv seldahl
Tack ska ni ha
bop
Inlägg av bop »
FEET!
pv seldahl
Tack Fredrik
Jag testade att byta spridare i veckan och kan konstatera att 2st spridare inte funkar som de borde
Så nu går den mycket bättre efter jag halverat i bränslemappen eftersom vi ställt på den då den leanade ut med trasiga spridare. Har även börjat bredda bakskärmarna och ska ta tag i huvlåsen
Återkommer med bilder på skärmarna när de är klara och film kommer komma upp på instagram.
bop
Inlägg av bop »
Den borde ju ha gått riktigt fett på två burkar med två kassa spridare, var det inget som syntes i ngn logg?
