CANBUSfråga
Moderator: backeliten
Jesper_w
CANBUSfråga
Inlägg av Jesper_w »
Hallå.....
Jag lyckades köpa ett Syvecs S6 GP tillsammans med en AIM MXL dash båda har CANBUS och man kan presentera data från ECU på MXL:en.
Är det troligt att anslutna givare direkt i MXL:en går att använda och logga signaler från i sprutet? Eventuellt kommer jag att sakna ingångar för givare i ECU och tänkte att om jag kopplar givare i MXL så kanske den går att nyttja i sprutet.
Någon som har kunskap kring detta?
Tacksam för hjälp. :thumbright:
super7
Re: CANBUSfråga
Inlägg av super7 »
Hej Jesper.
Vad jag vet så är det bara kommunikation åt ett håll i AIM dash:n.
Vilken AIM är det Strada eller Pista?
Är det pista så har den ju loggning och då får du ju alla värden från Syvecs
+ dom givare som ansluts direkt till dash:n.
//Nisse
OttoB
Re: CANBUSfråga
Inlägg av OttoB »
Tror att Ecun kan bara skicka data till andra burkar. Inte läsa.
Har jobbat lite med canbus och styra ecu med external program.
Projekt var att kontrollera motorvarv och dyno med Labview. Är inte enkla saker.
