HemmabyggeBänk. diverse pick å pack
mekluuba
Re: HemmabyggeBänk. diverse pick å pack
Inlägg av mekluuba »
Dundersmurfen, skall det inte uppdateras lite här? En fågel viskade att nått var på g? :)
dundersmurfen
Inlägg av dundersmurfen »
En ny 8v är påväg ihop, här förbereder jag däcket för att gå utan toppackning. Blir kina h stakar i denna för orkar inte fixa svetsade stakar och det är bättre att testa en större grej i taget. Hoppas denna håller ett tag och att jag orkar bygga nästa motor när denna är i, med svetsade stakar
dundersmurfen
Jahopp, har sålt 4wd bänken och har stått still sedan början på juni. Byggde en ny men fick inte balanserat rullen å då tröttna jag lite. Hade ändå lejt bort den tjänsten men dom fick inte till det.
Har riggat upp för balansering här hemma, och medan jag väntar på å få tummen ur analet så har jag klurat på lite förbättringar på bromsbänk programmet:
2d kurv dialoger man ställer med tangentbord för parametrar till bromsstyrning. Enklare å utveckla flera funktioner som man sedan kan ställa in parametrar online, hittills har jag ju fått stoppa programmet ändra koden å starta upp igen å testa. Förslag på fler parametrar mottages tacksamt., PID är ju givet, sedan en mapkompensering blir nog bra.
Senast redigerad av dundersmurfen den lör okt 26, 2019 4:10 pm, redigerad totalt 1 gånger.
dundersmurfen
Jag ger snart upp på å få med bilder alltså.. får bli dom där thumbnails sålänge så får ni klicka om ni vill se större
Och en bild på nya ramen när jag banka ihop den:
dundersmurfen
Denna har jag velat ha länge, en lambda som är tydlig så det räcker att ha den i ögonvrån när man knappar på datorn. När pilarna ä mitt för varandra ligger lambda rätt å då är allt grönt, missar de lite å man ligger snålt ligger pilarna inte i linje och allt blir rött osv
Target kommer från map1, har grundvärden inlagda men man kan ändra target tabellen enkelt
Tyvärr få sprut som visar lambda tillräckligt överskådligt och tydligt. Vems är nog bäst på de tror jag
Senast redigerad av dundersmurfen den ons dec 04, 2019 6:12 pm, redigerad totalt 1 gånger.
dundersmurfen
Sista uppdateringen hoppas vi, förtydligat interfacet lite med skalor å streck
dundersmurfen
Senast redigerad av dundersmurfen den ons dec 04, 2019 6:28 pm, redigerad totalt 1 gånger.
dundersmurfen
Jaha så kunde man göra för å få in bilden i fullstorlek men det är irriterande stort..
Får jobba vidare på de..
Var å hälsade på Erland och Bjarne för några veckor sedan. Mycket trevligt, och vilket sjukt kunnande och så trevliga ni är!
Här har jag monterat fjädrar och retainers från Erland i toppen:
Fick snegla lite på en 530 Erland grävt ur, han kan verkligen sin sak. Så som jag skulle vilja ha det, men dit kommer man inte som glad amatör. Kul att man verkligen ser och känner skillnaden.
Hoppas Coxarna nappar på mitt styrsystem till sin bänk då (hint hint)
Tänkte öppna upp förbränningsrummen i toppen så squishen försvinner och det blir jämnt format. Fått för mig att det är svårt att få bränslet och luften som ändå gömmer sig där ut i squishområdet att brinna, för såfort kolven går ner så rusar det galet fort utåt igen bort från flamfronten..
Ska plana så det blir 11.5 till 12 i kompa tänkte jag för ska gå som gatbil och förbrukning är viktigt samt testa lite hur det funkar utan toppackning när det blir lite manliga tryck på kolvarna..
Har jag tänkt rätt med denna formeln till att räkna ut kompa? (svept volym + cc i fb rum)/(cc i fb rum)
Typ såhär tänkte jag göra och sedan plana till kompan kommer dit jag vill.
Senast redigerad av dundersmurfen den tis okt 22, 2019 6:04 am, redigerad totalt 9 gång.
dundersmurfen
Blivit lite turbomeck också. Ska göra det så smidigt jag kan å då är det orginal grenrör som gäller, går att dra och lossa med muttermaskin.
Gjorde en hybrid mellan gt35 och gt30. Gillar inte garrets förhållandevis små turbiner så tog 35ans turbin med exducer på 62mm och knåpa ihop med gt30:s kompressor på 58mm. Borde bli bästa kombon för min simpla 8v med målet på iaf 400whp. En gång i tiden hoppas jag ju klämma 500whp med svetsade stakar och ingen toppackning, men det blir nog inte denna motorn.. fuskade ju å tog några äckligt billiga kina stakar (tydligen dom som säljer till kl, men kan ändrat sig var några år sen nu)
Garret turbosarna verkar vara gjorda för moderna maskiner som inte är allergiska mot lite tryck i grenröret.. ska logga å se ivf. Borde ju komma upp över 2bar innan mottrycket börjar säga ifrån
Jag har en tråd på dyno avdelningen med mer info om programmet och länkar för nedladdning om ni vill leka lite. Om man vill provköra lite så köp den billigaste arduinon du hittar och en hallgivare så kan du mäta på allt som snurrar typ
dundersmurfen
Går sakta, men fått gjort en vevhusvent i fördelarhålet. Gillar inte att ventilera i toppen för inbillar mig att oljan får svårare att rinna ner i sumpen igen.
Nån som kollat på min uträkning om kompressions förhållande, är så ringrostig på uträkningar och trög i skallen nuförtiden.
Har börjat klura på vvt ocks, får se om jag får till nån lösning
quattro
Inlägg av quattro »
Jens la upp den här länken häromdan : http://www.csgnetwork.com/compcalc.html
Den funkar, bara o skriva in allt den frågar efter...
dundersmurfen
Ja såklart det finns ju färdiga uträknings sidor. Mätte fram till 49cc efter jag planat strax över 1mm, blir 11.8 i kompa så perfekt. Tack för tipset!
Orkar inte fräsa ur nåt ur förbränningsrummet så låter det vara denna gången. Tyvärr är det 12.9 i lyft på kammen och bara 10mm frigång, får hoppas vvt inte får för sig nåt dumt :wink: 3mm lyft i tdc blir intressant å se hur den kommer gå på tomgång, vill slippa separata spjäll, kanske går att få den lugn om man jobbar lite på kamvinklar och spridarvinklar
Senast redigerad av dundersmurfen den mån okt 28, 2019 7:23 pm, redigerad totalt 1 gånger.
blackadder
Inlägg av blackadder »
Väldigt intressant att läsa om dina experiment.
/Peter
Tommy Luhr
Inlägg av Tommy Luhr »
Härligt att du kämpar kvar och uppdaterar, det inspirerar till att försöka sparka liv i trådarna jag har liggandes här djupt i mörkret
dundersmurfen
https://youtu.be/BKESIbwVlBs
Hjälper en snubbe med att koppla in mitt dyno system på en moppebänk. Lite jobb kvar innan det duger, man får tänka siffrorna delat på 10 för programmet gillar inte så små siffror, ännu iaf
Tommy, kul att du kikar i tråden. Det är bra med en tråd där man kan dokumentera saker och få andra synvinklar på saker man klurar på. Hoppas man kan vara lite inspiration också och komma med lite tips och trix, eller iaf tala om saker man kommit fram till, antingen does eller donts
