B230 16v tändgivare o kamaxelgivare
Moderator: backeliten
Hej, som titeln lyder så sitter jag med en b230 16v som ska få nytt sprut ( FAST XFI 2.0) och undrar hur man ska få nå bra vevaxelgivare och kamaxelgivare? Har originalfästet vid svänghjulet och en original givare, men vet inte hur den funkar eller om den funkar för mitt sprut? Hur har ni gjort med era kamaxelgivare? Är i en 240 så blir väldigt trång att sätta vid originalplatsen för fördelare på toppen. Tacksam för svar av den som orkar läsa denna text
Re: B230 16v tändgivare o kamaxelgivare
Hej,
Hittade denna tråd och håller på med samma sak. Undrar hur/om du löst det?
Med vänlig hälsning/Hasse
- J00r
Orginal vevaxelgivare funkar kanon med 60-2 hjulet. Det är inte kamgivare bak på toppen. Det är själva varvtalsgivaren om man har ett fördelarlock med hallgivare... b230 har inte kamsynk orginal, så det får man bygga själv. Bygga bakpå ena kamdrevet eller där bränslepumpen sitter på förgasarmotorerna är det jag rekommenderar.
Jonas Almqvist
