Svets, skyddsgasfråga.
Finns det en gas som funkar hyfsat i svartplåt(mag) och Svart,rostfritt,alu med TIG?
Just nu kör jag ren argon, funkar ju bra i allt utom MAG svetsning.
Men jag skulle vilja slippa ha två gastuber om det går.
- blackadder
Re: Svets, skyddsgasfråga.
Jag skulle nog vilja påstå att det inte går, TIG står ju för tungsten INERT gas och MAG för metal ACTIVE gas.
Lite enkelt kan man säga att inert gas håller syret borta medans active gas hjälper till att höja temperaturen i smältan.
Har hört blandade omdömen om kolsyra men vet inte om det skulle funka till TIG.
På jobbet har de en annan gas som funkar med tig, Mison He30 tror jag den hette.
Jag får helt enkelt hooka upp den på magsvetsen där och testa om inte nån redan vet här
Helium funkar väl ungefär samma som argon, dvs inert.
Ska det fungera (bra) till mag "måste" gasen vara aktiv. Dvs blandad med kolsyra etc.
Det var det jag tänkte med just att den var blandad med Mison.
Du har nog en poäng där. Vad jag förstått är Mison ett "varumärkes namn" och betyder att de blandat (ursprungligen Argon) med billigare gaser (ex vis koldioxid)
Så den du föreslog från början borde ju innehålla koldioxid och helium samt kanske nåt mer?
Mison är agas handelsnamn på svetsgas. Ungefär som "freon" som alla kallar gamla kylmediegaserna
Mison Ar tillexempel är agas rena argongas.
Blandgaserna har väl oftast en siffra, typ mison 18
siffran brukar väl ange procenthalten?
Co halten vill jag minnas
Nu har jag provat Magsvetsa med mison 25 och mison He30.
Skillnaden blev att jag var tvungen minska gasflödet ordentligt med mison He30.
I övrigt funkade det helt okej i 1.5mm plåten jag testade i.
Med argon sprätte det ju mycket.
Nu sprätte det inte.
Mison He30 KAN ha en annan nackdel, men då vid TIG svetsning med långt utstick på wolframet eftersom gasen är lättare än luft.
- Daniel-635
Lite sen på bollen men..
Oxygen och / eller kolsyra använder man i kombination med Argon för att öka inträngningen.
Gasen är aktiv, och är en del av svets förloppet.
Argon Helium är som ren argon en Inert gas, och "Hjälper" inte till på samma sätt. (Blir MIG svets istället för MAG)
På tunt material spelar det mindre roll, men om du svetsar 4mm eller tjockare material påverkar det hållbarheten / inträngnings djupet tydligt.
mjaa... jag har kört MIG med argon på svart(bilplåt).. funkade inte alls bra med tunn plåt. Svetsen flöt inte ut utan fogen byggde mest på höjden, så inte ens på tunnt material skulle jag vilja säga.
- Daniel-635
Allt är relativt, både på Internet och i verkligheten.
Vissa nöjer sig att svetsa med kolsyra.
