Grenrörets fläns var slagen så låg inte hundra emot vilket gjorde att 4ans packning gick under mappningen, har nu fräst av flänsen.
Frågan är om detta kan gjort att 2 portar sotat , eller ska man fara att de kan vara toppackningen/spricka i topp mm? Märkte inget om att toppen skulle vara skadad under mappningen, inget onormalt tryck i kylsystemet mm. Vågar man tuta o köra ? Vad säger experterna?
Motorn ligger på 400hk o går på e85. Match portad topp, o lite lätt filad i förbränningsrum, alla uppmätta till samma volym.
Stift från 2an och 3an
Ska göra komptest så fort jag fått på startmotorn för o se lite
