Volvo Pv 16V turbo
Re: Volvo Pv 16V turbo
Japp där slog du huvudet på spiken
Hejsan
har varit dålig på att uppdatera på slutet då jag har flyttat (bytt hus) och även garage.
jag har även kört bilen från gamla garaget till det nya och varit ute på nån lite provkörningssväng
så nu har jag kalibrerat hastighetsmätaren och justerat tändningsmappen och börjat justera lite på ve tabellen
bjuder även på en bild från i helgen.
https://forumbilder.com/i/r5RG
- * * * NXJ * * *
Hon ser riktigt fin ut
Längtar tills coronan lugnat ner sig så att jag får se henne live
NXJ
NXJ
Nu har jag bokat Sfro besiktning så när den är klar återkommer jag med resultatet
- * * * NXJ * * *
Spännande
NXJ
NXJ
Lycka till!
- blackadder
Hoppas på glatt besked!
/Peter
/Peter
God dag på er
Summering av besiktningen va icke godkänd
började med att spindelleden till övre a armen lossnade innan besiktningen vilket är mycket underligt men jag lyckades med en kofot få tillbaks den
och sedan punktade jag fast den med besiktningsmannens svets, (detta finns det bevismaterial på i form av bilder från en annan pv byggare)
sedan va de lite småanmärkningar som man kan lösa rätt fort men de större anmärkningarna va decibelnivån 88 89db och att bromsarna va för dåliga.
så till en fråga ni som byggt med universal pedalställ är det att förlänga bromspedalen och större cylinder som gäller?
då jag inte har bromsservo.
och detta med decibelnivån hade jag inte tänkt på överhuvudtaget då jag tycker att den inte låter så mycket,
men vi va flera som inte klarade dessa krav, det va endast 1st av 4 som klarade 84db
ps hade bra viktfördelning 50,67 fram och 49,33 bak
mvh Daniel
mvh Daniel
- * * * NXJ * * *
Nu har jag fixat flera av anmärkningarna men till bromsproblemet
pedalen har endast ett förhållande av 1:4 så vag jag kunnat läsa mig till så bör man hälst ha 1:7 men då blir nog pedalen väldigt lång så jag får sikta på så lång som möjligt och hoppas de blir bra,
sen har jag ett läckage nånstans mellan topp och lambdasond har haft isär allt och hittar inget läckage
så jag kanske får ta bort avgasbandaget på grenröret och se om det spruckit.
lägger in en bild från när jag och Niklas va påväg till SFRO besiktningen och viktfördelningen på bilen.
LÄNKTEXT
LÄNKTEXT
LÄNKTEXT
LÄNKTEXT
- * * * NXJ * * *
Bra jobbat Daniel
Hoppas att det kommer tips från andra med erfarenhet av stående eftermaknadspedalställ. Var det KL-Racings pedalställ?
Även om SFRO-besiktningen blev "icke godkänd" så var det kul att se/hör/åka din PV och att se hur besiktningen går till! Jag blev motiverad
NXJ
NXJ
Gör en plugg längst bak på avgasröret och passa på att provtrycka hela insugssidan + avgassidan
Ja de va kul att du ville följa med och att det kunde ge lite energi till ditt bygge,
ja jag tror det är kls pedalställ modell 1 tror jag de kallar det för då det är köpt begagnat men ej använt,
men det finns kanske andra stående pedalställ med bromsvåg som har dåligt förhållande liknade detta? som nån fått till bra med en förlängning eller
Ja Steve jag tror det är det ända att göra för att se var det läcker,
man kanske ska slå i lite råolja som det ryker extra mycket så det är lättare att hitta
sen kan jag ju tipsa dem som skall göra sfro besiktning i framtiden att kolla detta med ljudet innan så det inte kommer som en överraskning
det borde ju finnas nån db mätar app så man får ett hum om hur det ligger till.
Jag har en app på telefonen som heter "Buller" från Arbetsmiljöverket.
Nu har jag också den appen
Och i går förlängde jag bromspedalen och justerade bromsvågen så nu tror jag problemet är löst,
men det märks vid nästa provkörning
