så här kan de också se ut under huven på en volvo
vebotrimmarn
Re: så här kan de också se ut under huven på en volvo
Inlägg av vebotrimmarn »
jaha de va den den sommarn de...
brorsan har öärt sig köra på 2 hjul
https://www.youtube.com/watch?v=zq20muP1XLw
https://www.youtube.com/watch?v=5XcQf0ofHas
https://youtu.be/IR2z7xR2_L4
brosans kärring hade en 245a med k motor
men den höll int så läng
Bild[/URL
men nu sitter en B23a i den så den bör hålla ett tag, de sitter lh 2.2 i den med vebotrimmar tändning som sköter sig bra mot laddtrycket.
åå ,in bror är dum i huvet och har kommit på inavlade tankar...
[URL=http://forumbilder.se/H8EAS/dsc-0216-1]Bild
sen har jag även dragit på mej en amazunk utan papper som jag fick av min morbror, stått sen slutet av 70 talet å ramlat ur registret. jag har gjort ursprungskontroll så jag ska regga in den men ej med b18 som satt i original... de blir vw 1.9 td och m46
vebotrimmarn
https://forumbilder.com/i/rX7k en polare har snickrat ihop en plåt breddad 245a, nån som sett/gjort nått liknande förr?
vebotrimmarn
de va ett tag sen sist, började riva isär 244an härom dan för att sätta ihop den original då tanken är att bessa den efter års skiftet då den blir besiktnings befriad med tanke på att den är från 75.
sen har ja byggt vatten insprutning på bruks bilen, en jetta diesel. sitter en 1,9 td (aaz) motor i den med turbo från nån v70 om ja int minns galet, wastegaten är pluggad så den laddar 2 kilo. har ont om plats så därför fick de bli vatten sprut. spolarvätske burk från 240 i bagaget, en wastegate klocka som aktiverar de vid 1 kilo tryck, ett jätte litet munstycke från nån jetta förgasare sprutar in vattnet just innan turbon så de lär va en fin dimma som fördelas bra. kände faktiskt lite effekt skillnad när ja byggde dit de plus de höjde trycket till 2,2 bar. nu skulle ja bara fått tag i en roligare pump :lol:
Bilagor
vebotrimmarn
Skarvade ihop 4 fälgar till min toyota ke20, den har ett udda bultmönster och endast 12 tums hjul. Nu står den på hybrid fälgar mellan Volvo och toyota 😅
Bilagor
vebotrimmarn
