Frostpluggar flyger b23
jimmy12345
Inlägg av jimmy12345 »
Hej! Byggt en turbomaskin på ett b23 block och har dom kupade frostpluggarna, inte skålade... Nu undrar jag om det finns något knep att få dom å sitta? För titt som tätt skjuter jag dom nu när jag varit där å bytt dom. Har hört flertalet som haft samma problem med dessa rödblockare, att frostpluggar flyger vid bänkning osvosv... Finns det något riktigt knep förutom att det ska vara rent där man knackar in pluggen?
Tacksam för hjälp då jag börjar bli ganska less nu... sett att vissa b230s har gängade hål vid pluggarna så visa bultar plattjärn över dessa... Men dom gängade hålen har inte jag.
Tacksam för hjälp inom ärendet!! Ganska less :doh:
fredde_vit_pv
Re: Frostpluggar flyger b23
Inlägg av fredde_vit_pv »
:) jag har upplevt samma problem. om man tittar på en originalmonterad plugg
så är den hårt inslagen och plan eller "avig" ända ut till kanten och om man ska få in den så
mycket så får man slå så hårt med slägga att man är säker på att blocket ska gå sönder!
(har testat på skrotblock) jag fick dom att sitta efter blästring och limmning med JBweld
sedan slagit så mycket som jag vågade (nästan som original)
/F
The
Inlägg av The »
Varför är man och byter frostpluggar?
jompazx
Inlägg av jompazx »
Jag satte en frostplugg efter att ha plockat bort motorvärmare på en b20. men jag gjorde ju såklart redigt rent, men jag tog också cylindrisk fastlåsning för säkerhets skull. Den motorn har ej gott särskilt mycket eller hårt. så vet ej hur bra det funka, men kanske värt att testa för den som har problem.
mvh! Jonathan Hall
jompazx
Inlägg av jompazx »
The skrev:Varför är man och byter frostpluggar?
I mitt fall var det för en motorvärmare demonterades.
mvh! Jonathan Hall
fredde_vit_pv
Mina började läka efter syratvättning!
jimmy12345
Bytte för att det läkte vid 2st pluggar på detta motorblock
StefanM
Inlägg av StefanM »
Sen beror det på hur man monterar dem också............slår man in dem för mycket så försvinner ju klämverkan i dem. Det som jag tycker fungerar bäst är att ha en kulhammare som man lägger emot och klappar till lite distinkt på så man får en försänkning. Det räcker.
fredde_vit_pv
StefanM skrev:Sen beror det på hur man monterar dem också............slår man in dem för mycket så försvinner ju klämverkan i dem. Det som jag tycker fungerar bäst är att ha en kulhammare som man lägger emot och klappar till lite distinkt på så man får en försänkning. Det räcker.
kan säga att en buckla på mitten räcker inte(menar inte att du säger det :wink: ) ,man måste få yttre kanten att försöka bli avig och då behövs rätt mycket våld
psa
Inlägg av psa »
Helt rätt och riktigt, för mycket gör att dom inte spänner fast och det är viktigt att det är i mitten med något runt som man trycker till dom så det spänner lika runt om. Kulhammare eller runda änden på en förlängare till hylsnyckel som dorn brukar funka.
Ett lager med Permatex innan brukar hjälpa emot att det fuktar där också om det är mycket porer.
jompazx
Inlägg av jompazx »
När jag slog in min så hittade jag en hylsa med ungefär samma diameter som det nedbuktade på de som satt original och använde som dorn.
mvh! Jonathan Hall
StefanM
Inlägg av StefanM »
jo det krävs ganska mycket kraft på dessa men poängen är ju att blir det för mycket så avtar ju klämverkan och det är där många missar. De slår liksom in dem för mycket och ihop med att de inte tänker på hur det fungerar och slår med vad som helst och tror att det kan se ut hur som helst så sitter det. En del försöker montera dem på plats bakom nå grenrör också..............
Lacke
Inlägg av Lacke »
Hej har varit med om detta mont, ramlager på ettan och femman och så mäter ni hur mycket veven slår på mitten max 1-2 hundringar
för mig vandrade pluggarna ut två gånger fick renovera bägge gångerna
Jonas Enderlein
Inlägg av Jonas Enderlein »
Jag brukar byta alla frostpluggarna när jag bygger en motor, dom kan vara rostiga på insidan och jag vill inte att kunden skall få problem med sin nya motor. Jag har alldrig varit med om att någon frostplugg som jag har monterat har vandrat ut eller lossat.
/Jonas E
