Korta ventilstyrning
Diskussioner för erfaret folk
Mark IV
Re: Korta ventilstyrning
Inlägg av Mark IV »
489 skrev:Kan man inte bara köra med en stor borr?
El slipa med en flapskiva?
Ja lite av min undran? Nån som provat? Säg man tar en 20 mm borr och kör av några mm på toppen gradar och kör?
m6 skrev:Det är bara att köpa, typ den högra se bild och köp för rätt ventiltätning, det finns lite olika storlekar till samma ventilskaft.
Den vänstra är för fjäder brun Bild
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
Jo tack, har ägt tre sådana Comp cams .530” fräsar med 3/8” arborr köpt fixat några toppar sedan sålt då jag bestämt mig att inte göra det nån mer gång. Då har jag använt sk positiv tätning.
Nu ska det användas Std liknande tätning fast avsedd för dubbelfjäder så tänkte om man kunde spara in lite kulor på att skava av dem med en borr el nått? Vet hur bra de verktygen skär några minuter o en topp är klar med vanlig handborrmaskin.
En topp jag fixade för mer lyft.
Tätning jag ska köra nu. https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... ehWie2bxzj
För 4.99$ var det inget val då den funkar med min fjäder med .800” innerdiameter med sin .780” ytter.
m6
Inlägg av m6 »
Om du har använt såna så vet du hur de funkar, så vad är problemet ?
Det funkar med det du använder bara man är försiktig med borr, tappborr, försänkare, slipa, pinfräs osv...
Men jag föredrar de på bilden eller mitt tappfräs med utbytbar styrtapp
Peter Andersson
AutoRep & Mek
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Cnc fräsning.
motorbromsning 1300hp/ 14000rpm inte än men snart
http://www.autorepmek.com
Mark IV
Inlägg av Mark IV »
m6 skrev:Om du har använt såna så vet du hur de funkar, så vad är problemet ?
Ska ju bara ta höjden nu. Har sålt den senaste dum som jag är.
Tänkte komma billigare undan än 1000-1500kr för nya grejer.
Tänkte om man kan komma undan med lite bonnmek.
Tex bara en stor borro skava av toppen 2-4 mm? Kostar 0kr om det funkar.
Mark IV
Inlägg av Mark IV »
Som de ifrån tex Comp hugger med handborrmaskin om man inte är stadig känns en stor borr i pelarborren som rena promenaden men ska kolla om nån ligger inne med en Granlund med styrtapp Som man kan lura köra ner styrningen.
whilliam
Inlägg av whilliam »
Vilken lång tråd det blev :shock:
Trådskaparen vill göra nån budgetgrej (som jag uppfattat det) och från början trodde jag att det var nån vanligare topp med djupa brunnar.
Precis som du skriver så går det ju på dessa toppar att göra hur man vill, försiktig o stadig på hand är det ju bara att ta vinkelkapen :hihi: En vanlig fil verkar man också kunna komma åt med och mer "budget" än så kan det ju knappast bli?
Lägger man in distans (typ, jättetjock bricka) i brunnen som håller rätt höjd, så har man ju en bra grej som dirigerar till rätt höjd på styrningen (så man slipper mäta om och om igen när man slipar)
nilsan
Inlägg av nilsan »
Hej, jag kortade styrningar med hjälp av en frässats till
att fräsa säten till dieselspridare.
Slaktade en gammal ventil så bara skaftet var kvar o skruvade dit fräsverktyget o satte den i skruvdragaren. Det satt mässingsstyeningar o det var som att skära i smör.
Satsen köpte jag på biltema.
Mvh Daniel
