"Den Vite" Volvo 945 Classic -98
Truls_Nordahl
Re: "Den Vite" Volvo 945 Classic -98
Inlägg av Truls_Nordahl »
Har fått på värmeskyddsstrumpa på slangarna till laddtrycksventilen.
Tack till:
do88.se
KL Racing
Truls_Nordahl
Vill passa på och önska alla en riktigt God Jul! :)
Tack till:
do88.se
KL Racing
* * * NXJ * * *
Inlägg av * * * NXJ * * * »
Detsamma till dig :D
:arrow: NXJ
PS Din bil är galet fin!! DS
Truls_Nordahl
Tusen tack! :)
Tack till:
do88.se
KL Racing
Truls_Nordahl
Då har jag bytt olja och oljefilter så den står med ny olja över vintern.
Tack till:
do88.se
KL Racing
Truls_Nordahl
Skulle koppla in bränsletrycksmätaren men kom inte så långt. Tog för givet
att anslutningarna var 8mm, men dom var bara 6mm, så det var bara att
kapa upp en 6mm slangstump och skruva ihop det igen så länge.
Har beställt ny T-adapter med 6mm anslutningar nu, så hoppas den kommer innan
nyår.
Tack till:
do88.se
KL Racing
Truls_Nordahl
Fick några grejer till bilen i (H)julklapp.
En OMP nackkudde samt handtagskåpor från Vparts som skall lämnas på
lack innan montering. Sedan fick jag en tuff lampa i form av en Volvo 245
av svärsonen. :)
Tack till:
do88.se
KL Racing
Truls_Nordahl
Monterade bränsletrycksmätaren i dag men insåg att den inte passade in
alls. Tyckte det såg "plottrigt ut med mätaren och alla slangklämmor, så
skruvade dit en helt vanlig bränsleslang igen. Mycket stilrenare...
Aja, nu vet jag det! Fick i alla fall bränsletrycket kollat och det låg på 3,2 bar
i grundtryck.
Tack till:
do88.se
KL Racing
Markus
Inlägg av Markus »
Ser väldigt bra ut!
Är du sugen på att hålla koll på soppatrycket kan du väl sätta dit en digital givare och typ gömma mätaren i handskfacket?
Truls_Nordahl
Tack! :)
Får se hur jag gör med detta, mest alla slangklämmor jag störde mig på. Hade
kanske blivit diskretare med fjäderslangklämmor.
Tack till:
do88.se
KL Racing
Du har inte mätuttaget som sitter på undersidan av fuelrailen på en del då?
Truls_Nordahl
Jo det uttaget har jag i.o.f.s.
Har fanken inte ens tänkt på det, måste kolla upp vad för anslutningar som finns
till det.
Tack för påpekandet och tipset! :) :thumbright:
Tack till:
do88.se
KL Racing
Truls_Nordahl
Såg att det blivit kondensklet på insidan av oljelocket då jag startat och
stannat bilen ofta när jag hållit på att meka med den sista dagarna, så fick
bli en riktig varmkörning i dag för att få bort det.
Tack till:
do88.se
KL Racing
Truls_Nordahl
Har börjat tvätta sommarhjulen som ska få nya däck innan våren. Tar ett
hjul om dagen så blir det inte så jobbigt.
Tack till:
do88.se
KL Racing
Bassek
Inlägg av Bassek »
Blir ju supernice:-)
Det sista bruna bromsdammet tar du bort med oxalsyra, men var försiktig, det tar på färg och alu...
Lägg sedan på hårdvax som får sitta på hela vintern och torka bort vid montering så blir dom lättvättade sedan
Keep up the good work
MVH Basse
