Vems ingen triggersignal
Moderator: backeliten
Jakkeholm
Inlägg av Jakkeholm »
Hej, är hyffsat ny på vems och har precis fått igång elhärvan och box till min Alfa
Problemet jag har är att jag inte får någon signal från Primary trigger när jag drar på starten, har trippel kollat allt kablage och det är korrekt och bytt hallgivare till en helt ny men får ändå inget utslag, givaren sitter ca 1mm från triggerhjulet.
Är det något jag har missat tro?
Får ett felmeddelande i loggen när jag startar upp VemsTune som lyder: "The selected symbol (TriggerErrorType) not found! The gauge is broken"
Även fast jag satte dit en ny givare så står detta kvar
Boxen är en v3.3 om det hjälper
Re: Vems ingen triggersignal
Se till att du kör senaste VemsTune och så ny firmware i boxen du kan. Det är inte säkert allt är i ordning med mjukvaran. Du kan lätt ta reda på vilken firmware (ECU) och vilken version av VemsTune (PC) som du har.
Du kan börja med att bara svepa förbi något framför givaren (blötjärn, inte rostfritt stål). Då ska VEMS trigga bränsle-pump-reläet om du konfigurerat och kopplat in ett sådant.
Jakkeholm
Har uppdaterat den nu och blivit av med det felmeddelandet som jag hade dock så ser jag inget varv när motorn snurrar eller om jag drar något framför givaren ingen soppapump börjar låta heller... Dock så verkar den känna av något då jag får några bytes i triggerloggen men inte tillräckligt
Allx
Inlägg av Allx »
Prova mäta mellan signal och jord om pull-up fungerar. Ska vara 12v och går ner till 0 när du håller givaren mot metall
Är boxen byggd för hall?
I härvans kontakt för trigger-givaren ska du mäta mer än 4 Volt mellan signaljord och signal-pinnen om boxen är gjord för Hall.
Matningen till givaren (beroende på vilken Hall-givare det är) kan vara 5 eller 12 V i det här fallet (många klarar allt mellan 5-24 Volt).
