hejsan.
har en e46 å som de bara kommer lite soppa ur slangen ur catshtanken.alltså slangen som går ifrån dubbla 044 or.
ifrån org tank matas det med walbro 450 å sen vidare te speeding catshtank 3l å där i är det 2sr 044 pumpar.
pumparna går å de är nya men de kommer bara lite soppa ur dom, å ej sprutar som de borde göra utan tryck.
å catshtank är full i soppa.kan ej fatta va felet kan vara.
soppa problem
soppa problem
Audin s2 avant 690whp
opel omega-b 700whp
bmw,e36 900whp
opel omega-b 700whp
bmw,e36 900whp
Re: soppa problem
Ta isär allt och inspektera slangar och kopplingar. Om båda 044 går och suger bränsle ur en full catchtank kan de vara tre saker som jag kan komma på nu som kan fela.
Ena pumpen går åt fel håll, felkopplad. (om det sitter Y-kors efter pumparna)
Stopp i slangarna ut och in från pumparna och catchtank
Trasiga pumpar, dom är ju nya så borde inte vara de
Har du lossat på slangarna in till pumparna och sett om det kommer soppa då?
Re: soppa problem
Du ringde ju mig, då beskrev du det kom mer då du kopplade ur ena pumpen.
Då frågade jag om du hade backventilerna kvar, det hade du inte.
Frågan var pga jag antog att ena pumpen råkar ha lite högre kapacitet än den andra, och då motarbetar den, den ena.
Och vi diskuterade om den ena pumpen 'stal' soppa från den andra på sugsidan, vilket jag tyckte var lite konstigt, men inte omöjligt.
Nästa fråga jag har, är om strömmen räcker?
De kan dra uppemot 35-40 ampere.
Mitt tips var att kasta 044 åt h-e
och köra EN pump i tanken, en 'hellcat/demon' pump från Dodge.
WALBRO HELLCAT 525LPH FUEL PUMP E85 F90000285
Du gör slut på straxt över 500lph om jag räknar lite löst, 525lph bör räcka perfekt.
Då kastar du catchtankar å krångel åt sidan, sälj dem
044 är stenålder.
044 är stenålder.
Re: soppa problem
jag ska kolla ihelgen igen å mäta å så.
jag har ej testat med flödet å koppla ur ena pumpen men däremot så försvinner vin ljudet då.
opel omega-b 700whp
bmw,e36 900whp
opel omega-b 700whp
bmw,e36 900whp
