Volvo 142 Dragracing. 4.93sec / 232km/h
Theis
Re: Volvo 142 Dragracing
Inlägg av Theis »
Jens Gustavsson skrev: tor dec 23, 2021 4:59 pm jag har igenom åren sett och hört talas om fina bilar som då man går på djupet har väldigt bristfälliga bågar men du gör helt rätt i att bygga om helt istället för att försöka "fixa" det värsta och köra vidare.
ska du försöka få det som ett 7.50 sfi chassi nu? eller bygger du fint grund 8.50 så det sen går att bygga vidare imot ett sfi om man vill?
Ja det blev ett sfi "7.50" chassi utav de. Docol r8 blev rören vi satte i den :thumbright:
Theis Christiansen
Helsingborg
142 turbo
4.93s and 232km/h 1.14 60 fot @201m
kymi
Inlägg av kymi »
Tjusigt :-) Hur många timmar tar det ca att bocka ihop och bygga det så tjusigt?
Andreas Nilsson
Theis
Inlägg av Theis »
kymi skrev: tor dec 23, 2021 7:48 pm Tjusigt :-) Hur många timmar tar det ca att bocka ihop och bygga det så tjusigt?
Det är Torben på TSS racecars som gjort de största konstruktionsarbetena, jag byggde bara framvagn och notchade några utav rören. Ja och givetsvis kapa bort allt skrot och satte upp den i jiggen tillsammans med Torben. Så har inte riktigt koll på exakta men där är betydligt mer än vad man tror, sen kommer allt annat tjaffs som skall fixas med :hey:
Theis Christiansen
Helsingborg
142 turbo
Theis
Inlägg av Theis »
Bilen byggdes efter SBC v8 då det är mitt mellan LS och BBC så passa de oavsett vilken motor man väljer med små adapters mellan bara.
Vart en del klabb med allt som gjorts. Bland annat lyssna jag inte helt på chassibyggaren utan fick min vilja genom vilken resultera i att jag fick göra om funnycarburen här hemma :doh: svetsprov lämnades till sbf så vi kunde bygga om här hemma. :thumbright:
Sen kom plåtning av torped plåtning av golv, plåta ihop gamla hjulhus med golv kardantunnel... Ja ni som byggt bilar vet hur mkt jobb och tid sånt tar. :whistle:
Bilagor
Theis Christiansen
Helsingborg
142 turbo
Theis
Inlägg av Theis »
Bilder
Bilagor
Theis Christiansen
Helsingborg
142 turbo
Theis
Inlägg av Theis »
Bilder 2
Bilagor
Theis Christiansen
Helsingborg
142 turbo
Theis
Inlägg av Theis »
Bilder 3
Bilagor
Theis Christiansen
Helsingborg
142 turbo
snyggt jobbat! jo optimala motorvalet är svårt?? ska man köra höga 8sek repor så är nog en 8v B230 billigast och enklast att hålla igång och jobba med och väldigt hålbar om man byggt någorlunda bra.
v8 grejor har lång leveranstid nuförtiden och även små haverier kan ibland va slutet på sesongen.. en vanlig cheva 350 är bra men behöver mycket eftermarknads grejor för att bli hålbar på+ 800hk men enkelt då det fins mycket grejor som passar så mycket behöver inte bli custom och man slipper adaptrar mot låda och flexplatta.
en cheva BB är enkelat och stadigaste bottendelen av alla v8 motorer då den har bra block mm redan standard och tål 1500hk med turbo enkelt med bara lite kolvar och enklare H stakar men blir framtung speciellt med dubbla jätte turbos.
The
Inlägg av The »
Mest prisvärda idag med jänkemotorer måste ju vara LS
men är de så billiga i detta land? vill man ha nått som är helt och inte helt slut vad kostar en sån motor? sen ska mycket bytas innann den är i närheten av en volvo B230 skulle jag säga.
minimum är ändå ett komplett kamsystem sen nya mls packningar och bultar, ofta ett oljetråg, alla spolar och sen komplett efi system som klarar av alla spridare och tändsteg?
en sån motor klarar kanske 900hk sen bör nog stakar och kolvar bytas?
jag är inte imot LS på nått vis men ska man börja byta mycket och plocka över 1000hk och varva lite mer så är nog en gammal csb kanske bättre ändå? billigare block och toppar och enklare med mekaniska kamaxlar och mer rpm.
men med 1000+hk så blir det nära chassi brake out igen också.
The
Inlägg av The »
Nä det är de väl inte, skrev mest prisvärt jänke.
Sbc får du ju byta grejer för en stor säck pysslingguld för att hamna där en LS är från början.
jo LS är bättre från början så den räcker klart högre upp i effekt "små trimmad" än gamla sbc motorn men ska man börja trimma mer seriöst så är det frågan? beror på vad man har för mål skulle jag säga.
sen sista årgångarna av vanliga sbc till pickups och skåpbilar mm med vortec toppar är en rätt bra motor som ofta har 4 bultat block och efi standard där kan man nog hitta nått billigt om man har lite tur och de motorerna med lite kam mm är nog lika bra som de tidiga LS truck motorerna skulle jag säga men billigare grejor.
Theis
Inlägg av Theis »
Valet föll på LS gen 4 med alublock.
:whistle:
Bilagor
Theis Christiansen
Helsingborg
142 turbo
Theis
Inlägg av Theis »
Jens Gustavsson skrev: sön dec 26, 2021 3:48 pm snyggt jobbat! jo optimala motorvalet är svårt?? ska man köra höga 8sek repor så är nog en 8v B230 billigast och enklast att hålla igång och jobba med och väldigt hålbar om man byggt någorlunda bra.
Tack :mrgreen:
Har valt att inte köra Volvo rödblock mer, får ladda så mkt för där skall bli pulver och bekymmer med segstallade turbiner osv 😐
Theis Christiansen
Helsingborg
142 turbo
Theis
Inlägg av Theis »
När man endå var igång med kap och svets så passa jag på att byta ut balkar och diverse knasigt byggda saker bak till bromsskärmen.
Gamla sakerna vägde in på 9kilo....
Bilagor
Theis Christiansen
Helsingborg
142 turbo
