Soppaledning
Diskussioner för erfaret folk
v8volvo
Soppaledning
Inlägg av v8volvo »
Någon smart här som kan hjälpa mig att räkna ut hur grov soppa ledning man behöver om man har en 255l i tanken och två utanför?
Grovlek på tryck
Grovlek på retur
Ska uppdatera på en 245 -91 inför kommande motorbyte
Tack på förhand/micke
LIVE FAST DIE HARD!!! den som har flest grejjer när den dör vinner!
Re: Soppaledning
Dom två utanför tanken matar antagligen från en catch-tank? 8 mm ID matning till catch och retur-överflöde tillbaka till tank.
För externa pumparna, du kommer väldigt långt med 10 mm inner-diameter, gärna mer på sugsidan av pumparna om det går. Returen ska vara grövre om du kör pumparna fullt hela tiden så att regulatorn inte möter något mottryck när den ska skicka tillbaka allt bränsle på låg last.
v8volvo
Re: Soppaledning
Inlägg av v8volvo »
Det funkar inte att köra som det ser ut original fast med dubbla under så man matar dem två med en liknande som förpump?
Re: Soppaledning
Vad ska du ha för effekt?
v8volvo
Re: Soppaledning
Inlägg av v8volvo »
Börja med ca 400 men jag vill bygga för mer därav har jag dessa pumpar liggandes
Re: Soppaledning
Det är så att du klarar dig till den effekten på bensin med en pump. Etanol så tar du två, om vi pratar dom pumpar du har liggande.
