Kondens i vevhusventilationen E85.
Tycker jag får väldigt mycket vatten ur vevhusventilationen. Alltså rent vatten ser det ut å vara. Kanske 1dl på en liten sväng på typ en mil. Är det normalt när man kör E85? Vevhusventilationen sitter i ventilkåporna.
- Pro-Mille
Re: Kondens i vevhusventilationen E85.
Under kallstarter kommer en del av bränslet ner i oljan och dunstar ut när oljetempen når över 80grader.
Är motorn varm, borde du inte få mycket i vevhusburken, och det borde vara "ren" sprit som du får där och inte vatten.
- Performance_seeker
Låter underligt. Vid kallstart har jag mycket fukt ur avgasrören, men aldrig i vevhusventilationen.
Och aldrig någon fukt i motoroljan, den håller sig otroligt ren och fin.
Hm,kanske är E85 då.... Har inte tänkt på att lukta på det....
Jaså? Jag tycker E85 luktar gott!
Du har dragit raggen för lite många timmar med e85-bil hör jag. Fy fan vad less man blir på lukten till slut
Tack för svaren!
