Storlek pa EFI TB
nalletill1000
Storlek pa EFI TB
Inlägg av nalletill1000 »
Med valet mellan 40mm, 42mm, 45mm, och 48mm TB i DCOE stil, vilken borde fungera lampligast till en B20 med effektmal pa runt 170-180hk, kanske mer i framtiden? Med tanke pa att DCOE forgasare normalt har choke sa finns inte det behovet med EFI, darav min fraga.
Thanks
Thunderbo1t
Re: Storlek pa EFI TB
Inlägg av Thunderbo1t »
48 skulle jag valt. Menar du egentligen halsringar när du skriver choke?
En S38B36 (sexcylindrig 3,6L 315 hk) har 45 original iaf, kanske kan vara till hjälp
nalletill1000
Thunder, japp. Det var det jag mena. Choke ar vad som dem kallas i folkmun har iaf.
Steve, verkar som att 45mm fyller skorna.
Jenvey listar olika storlekar och corresponding hk, men samtidigt sa namns 9krpm, vilket man haja till lite over.
Thanks. gents
Moparboy440
Inlägg av Moparboy440 »
Matti johansson
Inlägg av Matti johansson »
45mm räcker enligt bromsningar jag utfört.
Jag rekommenderar högst 45 mm, och tror faktiskt 40 mm skulle vara fint för registret (och flödar mer än en Weber 45).
Det är så mycket annat som spelar in också, inte minst kamaxel och topp.
