Kupefläkt Ascona b. Polo fläkt som går att använda?
Moparboy440
Inlägg av Moparboy440 »
Efter att ha varit svag en lång tid så har nu min kupefläkt i Asconan pajat helt. Verkar vara helt omöjligt att få tag på en ny. Har hört att att en fläkt från nån Polo modell ska se ganska lika ut och gå att få dit utan alltför stora modifikationer. Nån som vet nått om det? Eller några andra alternativ?
The
Re: Kupefläkt Ascona b. Polo fläkt som går att använda?
Inlägg av The »
Hur ser en sådan ut? Jag kan ha någon liggande, inte riktigt säker på vilken opel modell saker kommer ifrån 🫣
Moparboy440
Jag köpte en fläkt en fläkt från en 98:ans Polo för att den var billig,men där gick jag nog på en nit.
Ända som gick att använda från den var själva motorn, och på den måste jag korta axeln ett par cm. Blev tvungen att återanvända fläkthjulet från original fläkten och borra upp centrumet för att få det att passa på Polo motorn. Sen blev det att kapa lös flänsen från original fläkten och tillverka en adapter för att få den att passa på den nya motorn.
När jag äntligen fått klart allting och skruvat fast den nya fläkten och testkör blir det ett jävla ljud i kupén! Fläkten på Polo går moturs och nu suger den ut luften ur kupén istället för att blåsa :doh:
Så nu har jag kopplat om strömmen så den går medurs och nu blåser den riktigt bra faktiskt. Men mycket onödigt arbete blev det :angryfire:
