Racerapport från veckan.
Bromsade hos sävarmotor 2dar före första tävlingen, vridet blev betydligt bättre nu, bredare register.
Hann inte provköra nånting före första tävlingsdagen, det blev lite vingligt i slutet av repan så släppte 9.58/ 210
Kändes bra ändå första repan.
I depån när vi lyfte av fronten så var det olja lite överallt, tryckt ut från en av burkarna. Lasta och packa ihop sen hem i garaget, leakdown test visade inget fel. Söndag hjälpte jag kompisen Mattias Mäki med en bmw motoriserad pv.
Tisdag var det dags för streetrace "Pite Open"
Det är andra året dom anordnar den tävlingen.
Tog beslut att dra om slangarna till vevhusburkarna och prova, det är ju 201m så det kanske inte trycker lika mycket som på 402m. Ställde ner startvarv och ladd i starten, blött och kallt på em/kvällen. Torkade upp så det blev race ändå, hade ställt in mig på att det skulle bli avblåst.
Det var bra grepp trots opreppat.
Det slutade med vinst i 10.5" klassen
Kändes så skönt efter allt skruvande sista tiden.
Den tryckte fortfarande ut olja. Men motormässigt så går den hur bra som helst.
Torsdag var det test&tune på dagen, men stod över den dagen. Tog bort den lilla vevhusburken, drog om slangarna så att dom gick från org.vevhusfälla och fördelarhålet fram på blocket går till en större burk.
Fredag tävlingsdag 1
Ställt tillbaka startvarv och ladd. Men slirade iväg första repan.
Ställde ner lite innan den andra repan, skulle jag inte ha gjort då boggade det lite i starten.
Tredje repan hade jag ställt upp allt igen
även klicka på dämparna lite hårdare.
Nu bar det iväg i starten men inte rakt kan jag säga, repan kändes hur bra som helst efter 60foten. 9.16/244 5.88/191 1.33 60fot pb på allt. Riktigt kul, växlingarna satt perfekt. Man hör även i filmen att det går fort att växla
Sen gick det saktare alla andra repor, 9.22 som näst bästa tid
Sista repan kändes det bra iväg så växla lite tidigare till 3an än vad jag brukar göra, men då höll inte kopplingen emot.
Mellan alla rundor jag körde så tryckte den ut ca 3dl varje gång, så det var tömma och fylla olja mellan reporna.
Motorn blev som en ny maskin med nya registret, Mattias har gjort ett bra jobb i dynon.
Tack alla som hjälpt mig litet som stort
Vissa bilder är av Richard race.ulkhyvlers.net
- Messenger_creation_cc3bc144-f7a0-4f39-a748-6fd9b88d977b.jpeg (133.85 KiB) Visad 4275 gånger
