förgasar problem b18
- Lite mer laddtryck
det är så att min 140 inte vill starta och jag har tagit bort förgasaren flera gånger och gjort rent men soppan den får ingen bensin men det kommer frem till förgasaren men inte igenom där... kan det vara bränslepumpen allså att den inte orkar trycka igenom ? för den går på startgas
Är den 175 strombergare. Så ska du lossa på flottörhuslocket. Plocka av flottörena. skruva ut den mässingssaken med en stålpinne i mitten som rör sig upp och ner när du skakar på förgasaren (ååååå va heter den!!!) Iaf det är den som släpper in bränsle i flottörhuset från bränsleanslutningen på förgasaren. Bakom den mässingsgrejjen så sitter det ett filter. Jag skulle nog troo att det är där felet sitter (brukar bli täppt om man kör utan b-filter) Eller så kanske membranet är trasigt.
99% säker att det är det filtret som spökar. Sett samma sak säkert 10ggr.
Som en sista grejj titta så det finns bensin i tanken
och att det inte bildas vaccum i den.
Sen ibland så lägger det sig skit under nålen.
---------- B20 TURBO ----------
