Mitt projektarbete!
J10
Inlägg av J10 »
Jag gav länken till den här tråden till en polare och han säger att han troligen kan fixa packningsmaterial om det är intressant?
Skickar PM med mailadress.
(Hoppas att man får reda på när det ska provköras i god tid så att man kan sätta det i almanackan :) )
wilhelm
Inlägg av wilhelm »
Okej! Ska ta kontakt med honom. Annars har vi några ideèr om att göra en armerad keramisk packning. Fast det är ju bara ideèr :P
Praktik är andra grejjer!
Jo, får väll skriva här när det börjar bli dags att starta den :twisted:
wilhelm
Inlägg av wilhelm »
Jens Gustavsson skrev:www.burgerman.info/jetpics/amtpulsejet.zip
öppna bild jetpuls 90 så fattar man grundkostruktionen.
såg att de hadde mer aria under readventilerna på denna motor? eller fräser ni de runda kalerna större sen?
Ja alltså, motorn är uträknat av ett program som går att hitta på internet. Där får man fram hur stor den ska vara sen hur mkt insugsarea den ska ha. Så vi har gått efter dom beräkningarna!
Vi skrev i princip in hur mkt effekt (300Nm) vi ville ha sen räknade den ut resten i princip. :)
patrikh
Inlägg av patrikh »
Wilhelm: Kan du förklara hur en sådan motor fungerar? Stog inte riktigt på sidan som någon länkade till. Är det endast ett "rör", en reedventil och bränsleinsprutning? Hur andtänds gasen? Och hur öppnar ventilerna, är det någon fläkt?
Edit: Har kollar lite på bilder på internet, kan det vara så att det sitter ett glödstift som på radiostyrda bilar? Som man sen sätter igång med en ackumulator?(tror det var en sån man hade)
wilhelm
Inlägg av wilhelm »
Alltså dom är otroligt simpla.
Man skjuter in gas i röret. Sen antänder man det med ett tändstift. Gasen brinner då ut mot slutet i röret. Då bildas ett vakum i början av röret som öppnar reed ventilerna och drar in mer luft som blandas med gasen. Och en ny förbränning sker.
Lite svårt att beskriva med ord, men detta sker i pulser fram och tillbaka i röret i säkert 100ggr/s. Detta ger då kraften som trycker den frammåt.
Om du vill prova principen på en pulsejet utan ventiler kan du prova med ett rör som du skjuter in gas i och skruvar fast ett tändstift i något närmare ena kanten av röret. Då får du samma vakum styrda pulserande effekt som ger "thrust".
patrikh
Inlägg av patrikh »
Brinner gasen av sig självt sen? Har man gas som drivmedel eller flytande bränsle(bränsle och syre blandat blir ju iofs. en gas:P)
wilhelm
Inlägg av wilhelm »
Jajjmen, gasen brinner som sagt bakåt i röret och sedan återvänder för att göra en ny förbränning av den nya gas/luft blandningen i motorn.
Många kör med spridare och flytade bränsle, det ska säkert funka bra!
Men enkelheten att sno gasoltuben från farsan lockar desto mer :twisted:
patrikh
Inlägg av patrikh »
Låter riktigt coolt! Ska kanske bygga ihop nån liten grej bara för att prova om man kan få det att funka :P Har lite reedventilmaterial så det är bara att försöka :wink:
Ersviken
Inlägg av Ersviken »
var några som byggde en sån där pulse jet på univeristetet för några år sedan, de hade ocskå haft nå mankemang med ventilerna men de hade fått till de till slut. låter som ett fränt projekt.
wilhelm
Inlägg av wilhelm »
Jajjemen, riktigt enklelt o kul projekt men om man vill att det ska funka äre lite småsvårt att göra det i vedbon :P
Ska ta lite mer bilder imorgon, det börjar ju bli dags att starta den! :)
Magoo
Inlägg av Magoo »
en jobbarkompis byggde en dylik pjäs som han skulle ha till sin isjakt :shock:
han hade igång motorn och körde den på bensin och funderade på etanol...
men vad det blev av den vet jag inte, troligen samlar den damm i hans gömmor...
There are only 3 sports, Bullfighting, Motor Racing and Mountain climbing. All the rest are games. Ernest Hemingway
bmw02touring
Inlägg av bmw02touring »
shit va coolt,
Tycker att du beskriver motorns funktion på ett bra/enkelt sätt.
keep it up!
//Niclas
wilhelm
Lite bilder!
Inlägg av wilhelm »
Här kommer lite bilder på monstert!
Rejäla kylflänsar för att hålla ventilerna kalla.
Sen är det ju ett projekt arbete så varför inte "verka" profisionell i alla fall. :lol:
Nu är den i princip klar, vi har byggt en kraftig ställning åt den och monterat dit tändspole. Även fixat en Stor gasolflaska för mycket vrål.
Så snart är det upp till bevis! Kommer att fota/filma när vi startar upp den (Om den startar ) :roll:
Foffe
Inlägg av Foffe »
offtopic:
*bildkälla http://www.df.lth.se/~triad/rockets/ *
7 sådana här robotar förirrade sej in i sverige under kriget. Såvitt jag vet var samtliga robotar testvarianter utan sprängämnen på vilket skickades iväg för att kontrollera hur lätthanterliga dom var att styra (robotorna av första version V1 gick att styra genom radiovågor i sidled. Dock inte i längstled utan det fick dom beräkna på bränsle kontra vinkel på startbanan) Nazisterna hadde ett testcenter i danmark dit dessa robotar va tänkt å krashlanda för observation samt å se hur pass pricksäker dom var. Varav 7 st förirrade sej in på svensk mark (mestadels skånetrakten då)
Var sådana här som ödelade hela englands kuststäder
kolla även http://www.v2rocket.com/
