Vad ger 240 bränslenivågivare för signal full resp tom?
Tjata om vad som helst .
fredrik__a
Inlägg av fredrik__a »
Ska köpa bränslenivåmätare och behöver veta vad nivågivaren i tanken ger för signal/mätvärde vid full resp tom tank. Har för mig att det står i Haynesboken, men har tyvärr inte den till 240.
Tacksam för svar
Fredrik
larsat
Inlägg av larsat »
står bara resistansen ska ändras, kolla elschema men ja hittar inget där
Nordetun
Inlägg av Nordetun »
Mät skiten med en Ohm-meter så får du ju snabbt svar =)
fredrik__a
Nordetun skrev:Mät skiten med en Ohm-meter så får du ju snabbt svar =)
Får väl göra det :)
Fredrik
fredrik__a
larsat skrev:står bara resistansen ska ändras, kolla elschema men ja hittar inget där
Tack för att du kollade iallafall! :D
Fredrik
Nordetun
Har också kikat i den men hittar knapp nått om bränslegivaren alls, bara hur det ska kopplas, vilket skräp om inte det står när tex alla Nm står :S
fredrik__a
Kan meddela att jag fick fram 300 ohm vid tom tank och 30 ohm vid full.
Fredrik
larsat
Inlägg av larsat »
vad är det för nivåmätare du ska köpa?
fredrik__a
Auto Meter. Kunde dock inte hitta någon som matchade de värden jag fick fram, så jag får väl beställa med en universal nivågivare med.
Eller är det nån som vet nån som kör med Auto Meter nivågivare i 240?
Fredrik
larsat
Inlägg av larsat »
vad kostar givaren då? jag är ev intresserad av att köpa en till min fuelcell... kasst att inte veta hur mycke soppa som e kvar :(
fredrik__a
Här har du nivågivaren
http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku
Och här är mätaren jag tänkt köpa
Funderar på en sak bara. Om "slaglängden" på givararmen blir för lång mellan tom o full, då borde man väl kunna korta armen bara? Alltså, om inte tanken är tillräckligt djup för att armen ska kunna röra sig mellan ändlägena.
Fredrik
larsat
Inlägg av larsat »
vad har du för tank då?
jag har fuelcell i min 244 nu&den kan jag inte besikta bilen me så vetifan hur ja ska göra redigt :( svårt att få den reggad som ombyggt fordon oxå nämligen
du kan ju korta av längden som du sa
fredrik__a
Ska köra med original 240 tank.
Fredrik
