vattenpump?
johanedstrom
vattenpump?
Inlägg av johanedstrom »
hur stort flöde behöver man på en pump för att den ska hålla motor tempen?
tänkte närmast på denna pump http://www.jula.se/Butik/default.asp?Or ... _id=SE-741
40l/min är det för lite?
E21 Turbo
Min bil!
Re: vattenpump?
johanedstrom skrev:hur stort flöde behöver man på en pump för att den ska hålla motor tempen?
den fungerar bara med smörjande disel om man inte bygger om den. sen flödar den ca 20 l i min med lite mottryck.
skulle gissa att ca 50-70 liter min är lagom om man ska gasa fult länge.
jag har länge letat en bra effektiv 12vpump med ricktig propeller modell hus rad pump
johanedstrom
nä.. det är inte lätt att hitta nån lämplig pump (man vill ju inte betala 3000:- för en vattenpump)
jag fundetar om man skulle göra en av en gammal t03. svarva ett lagerhus med två kullager och en stefatätning, driva den med nån 12v elmotor. borde väl räcka med ett par hundra rpm för att flöda nog??
E21 Turbo
Min bil!
johanedstrom skrev:nä.. det är inte lätt att hitta nån lämplig pump (man vill ju inte betala 3000:- för en vattenpump)
:lol: jo det skulle flöda bra.
jag har också fundera på att bygga om en vilo pump så man får 12v motor men har inte kollat så mycket på det än.
annars fins billiga proform til csb på www.summitracing.com
johanedstrom
vilo pump?
E21 Turbo
Min bil!
johanedstrom
sökte på google så nu vet jag vad vilo är :lol: ska höra med polarn som är rörmokare om dom inte har nån liggandes på firman.. :wink:
E21 Turbo
Min bil!
Kirre
HK Performance
Inlägg av Kirre »
går de inte att köra en 12-230v konverter och köra en elpump som ligger på 230volt de är ju lite billigare
Håkan Kirjonen
Axel
Inlägg av Axel »
Det tråkiga med vanliga cirkulationspumpar för värmesystem är att dom väger så mkt...
Vi har ett antal cirkpumpar av olika storlek ligger, så det går ju att kolla om dom är märkta med någon flödeskapacitet..
Axel Wall
Kirre
HK Performance
Inlägg av Kirre »
typ denna pump väger iofs 6.6kg men pumpar 50liter, den ligger visserligen på 800watt men de borde orkar, sen kan de ju vara bra att kolla så den tål varmt vatten
sen en transformator från typ jula
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=392659
Håkan Kirjonen
Den blir nog bra.. om man har en släpkärra att ta den på :?
Kollade vanliga cirkulationspumpar på rinkaby rör.
De flesta låg på 60-90W och flödade 50-60L typ, men så finns en på 245W och 120L..
Det börjar ju likna något!
Kostar dock 1800kr, då är den ju ändå tung och på 230v :?
Driddler
Snake booster
Inlägg av Driddler »
Kirre skrev:typ denna pump väger iofs 6.6kg men pumpar 50liter, den ligger visserligen på 800watt men de borde orkar, sen kan de ju vara bra att kolla så den tål varmt vatten
Det var faktiskt lite gulligt tänkt tycker jag :D Den är ju nästan lika stor som en b18.
Men en sån kan man ju inte ha. Generatorn kommer sno mer effekt än vad en vanlig vattenpump gör.
volvosmurfen
Inlägg av volvosmurfen »
Davies Craig har en pump (EWP110) som klarar upp till 110L/min beroende på tryck. Väger bara kilot.
volvosmurfen skrev:Davies Craig har en pump (EWP110) som klarar upp till 110L/min beroende på tryck. Väger bara kilot.
Ja, jag kollade på deras pumpar i går.
Någon som vet vart man hittar dem till lite vettigt pris?
Kollade på dalhems, de tog 3000 för pumpen och lite över 2000 för styrningen..
Jag har för mig att jag har sett det billigare förut.
johanedstrom
fick tag i en bränd cirkpump igår. tänkte försöka använda motorn från en elkylfläkt från en E21:)
E21 Turbo
Min bil!
Henke
Inlägg av Henke »
Vad tror ni om att driva orginal vattenpump men en separat 12v elmotor och rem? Alltså skippa orginal drivning helt.
Henrik Sundberg
Happiness is a Hot VW!!!
