den såg nästintill rostfri ut vid en första titt men det visade sig att även denna behövde lite kärlek med svetsen
vid inköpet så var bilen istort sett bara en kaross med axlar på..dvs att dörrar,skärmar,luckor, inredning, samt front fattades
en positiv överaskning var dock att det satt ny trummor backar samt hjulcylindrar bak
lyckligtvis så hade jag nästan allt som fattades hemma sen jag skrotat en annan pv för ca 2 år sen,, i skrivande stund är det bara dörrgångjärn som fattas-nån som har?
första tanken var att byta fram ,bakvagn samt motor och regga som ombyggtfordon men efter att ha tagit en nogran titt och konstaterat att framvagn och bakvagn var i kanon skick så övergavs planerna till framtiden
inköpsskick
här har torpeden fått lite färg samt att jag passade på att måtta till ett par motorfästen för b23 när det ändå inte var nån front på
även golvet fick lite färg
efter att ha bytt ca 65% av den front jag hade så kunde skärmar monteras
en av balkarna jag bytt,,den enda rost jag har lagat var båda balkarna under bilen samt lite i passagerar golvet på vänster sidan och lite i bagaget
jag har även införskaffat nya fälgar 17*7fram och 17*8bak
som synes ville dom inte riktigt gå innanför skärmarna
men det löser vi såhär
har även lagt i en org b20 så dom blir nöjda på bilprovningen
