VW bromsning
fredde_vit_pv
VW bromsning
Inlägg av fredde_vit_pv »
en blå och svart bubbla har provbelastats hos motornord idag!
några bilder från dagens halvlyckade försök.
injusteringarna funkade som planerat men innan det var dax att höja laddtrycket ville inte kopplingen och bänken jobba tillsammans!
lammellen som funkar först när den är varm slirade till när effekten
kom så kurvan på loggen bokstavligen gjorde en loping :lol:
det blev iallafall en bit över 500 motorhästar vid ca 1 bar ladd :twisted:
/F
larsat
Inlägg av larsat »
grymt fint, vad är det för värden på kammen? :roll: :wink:
fredde_vit_pv
vet inte exakt,men det är en rullkam från pauter med mycket dur
och 16-18mm lyft.
JBlom
Inlägg av JBlom »
Håkans typ1 är brutal... =)
Schlorven
Inlägg av Schlorven »
jao den skulle vell vara europas snabbaste med orginalchassi, skulle dock inte tro att den skulle gå igenom bes med dessa grejjor
Rocken´n roll
Henke
Inlägg av Henke »
TUFFT!
Lite mer info om bilarna vore trevligt.
Vad kör dom med för låda?
Dämpare/modifikationer i bakvagnen?
Henrik Sundberg
Happiness is a Hot VW!!!
Roman
Inlägg av Roman »
Lådan är en eftermarknadshistoria från Mendeola.
Bakvagnen är orginal förutom att den har grövre torsionsstavar och desutom coilovers för att styva upp den.
Jag gjorde en videosnutt:
http://media.putfile.com/Turbo-type1
den såg hård ut..... :twisted:
ett tips dock..
de där 'green cotton' filtren är junk... :(
för två somrar sedan satte GTmartinsson på ett sådant inför ett race i västerås.(general lee audin)
han tappade över 1 sec på 402m, bilen bluddra o levde rövare.
Jag ryckte dän filtret.. vips.. så körde han personbästa.
Jonas Ohlsson
Inlägg av Jonas Ohlsson »
japp!! bilen är både tuff och snabb, och japp vet att håkan är en forumssmygare så det är nog lika bra att han dra igång en garagetråd om räsern :wink:
super7
Re: VW bromsning
Inlägg av super7 »
fredde_vit_pv skrev:injusteringarna funkade som planerat men innan det var dax att höja laddtrycket ville inte kopplingen och bänken jobba tillsammans!
/F
Synd på den slirande kopplingen, lär ju ge lite effekt när laddtrycket närmar sig 2 bar :shock:
var laddtrycket tillräckligt stabilt för att utröna hur effekt och vridmoments kurvan såg ut vid 1.0 bar?
bild?
vad har du för utväxlig mellan motor och drivaxel, teoretisk max effekt/vrid i bänken?
vist klara bänken 3000nm på bakaxeln?
Håkan
Inlägg av Håkan »
Det är lite svårt att veta när det börjar slira, vridet dyker ganska kraftigt
vid 5800. På den körningen är maxeffekten vid 6600, lite lågt kan jag tycka. Från 5800 till 6800 är det nästan ingen förändring i effekt.
Max vrid var 531nm/5800.
Jag har 4.11 i slutväxeln. Bänken ska klara 3000nm på hjulen.
Teoretisk max effekt/vrid i bänken? Hur menar du?
Håkan
Jens menar : 3000/4.11 = 730 Nm i motorn, sen bottnar du bänken.
är det 1:1 på fyran?
låter lite skumt att vridet sjunker så fort, men det kanse var svårt att avgöra då det slira på koppligen.
vad låg laddtryck och avgastryckt på och var de stabila över varvtalen?
Håkan
Inlägg av Håkan »
Ja, det är 1:1 på 4an.
Jag frågade Mario på Pauter vad han trodde. Han tyckte att max vrid
borde ligga lite högre och max effekt vid 7000 ungefär.
Laddtryck och avgastryck ser ganska stabilt ut, lite svårt att avgöra då
jag aldrig sett logarna tidigare.
Avgastryck låg på ca 0.45 vid 1.05 laddtryck.
Avgastemp låg på max ca 750grader.
/Håkan
