kamaxellager b20 byte.
ErikB
Inlägg av ErikB »
Hej! går det att byta mitten lagret utan specialverktyg? har inte tillgång till en svarv så man kan göra en don.
optimus
Inlägg av optimus »
de går säkert å göra men jag lämnade in blocket en morgon när jag for till jobbet och hämtade när jag for hem. kostade 200 kr och de tycker jag var värt så man slipper allt bök med specialverktyg osv.
ErikB
Inlägg av ErikB »
den summan va ju inget att snacka om :) det va väll inte volvo som tog så lite va? :?
optimus
Inlägg av optimus »
självklart inte, då hade jag nog haft hål i plånboken fortfarande idag :wink:
lämnade på motormecano i skellefteå men de är ju bara att ringa runt till verkstäder i luleå och fråga vad dom ska ha för jobbet.
Madrace
Inlägg av Madrace »
Hoppas inte du bara tänkt byta mitten lagret
och inte dom andra?
Sen går de byta om du bara hittar någon lämlig axel,stång eller rörbit..som du knackar in med. Självklart med lite försiktighet så du inte förstör lagret. Men de brukar funka perfekt.
Isbil 142DL -74 mattsvart eldflammor B22 dubbla solex 45
164A -69 orginal
164A -72 trippel solex 45 bromsad 217 bakhjuls hk
164E -72 ombyggd 162 turbo
164E -74 trippel dellorto 45
960E/s90 -96 självklart 3.0
ErikB
Inlägg av ErikB »
Madrace skrev:Hoppas inte du bara tänkt byta mitten lagret
och inte dom andra?
givetvis ska jag inte bara byta det. dom 2 andra är ju inga problem att byta men det i mitten är. när jag ändå skrivet så kan jag ju passa på att fråga hur hårt överfallen till ramlagrena och vevstakslagerna ska dras?
ErikB
Inlägg av ErikB »
optimus skrev:självklart inte, då hade jag nog haft hål i plånboken fortfarande idag :wink:
hehe tänkte väll det :D
nordell
Inlägg av nordell »
o.b.s
tänk på att mitten lagret går att sätta fel om man bara kollar ena hålet
finns även en kanal till vipparmsbryggan där. :shock:
blir det fel ingen olja till vippen
