Efter läst att det fanns visst problem att wastegaten kan läcka luft mellan alu huset och avgashuset så letad jag rätt på dessa goa packningsbrikor
Varmvatten's godkända borde funka.
Legat lågt nu med bilen håller på för fullt med det nya garaget.
Ingenting är omöjligt,
det omöjliga tar bara
lite längre tid...
Blev lite gjort igår med. Hämtade mina grejer hos vattenskäraren tackar Nutte och Känslan
Satt i en rak alu bit i plenumet där pneumat kopplingarna hamnar. Ska borras och gängas efter svets.
3.5" och 3" skruv delbara flänsar.
Packningar till flänsarna.
Sädär gängade ocg klara.
Det här är fästen till dubbla 044'or och till ett soppa filter.
Annan vinkel
lite längre tid...
Najs med lite roliga fästen
Kollade på aeromotives egna fästen till mitt bränslefilter..
Har för mig att det handlade om 30-40$ styck, går åt 2 per filter, nee tror det får vara..
Han med lite till bilen i påsk, var mest meckande med garagetr fick upp en port ialla fall så nu är det inte så längt kvar tills inflyttning.
Var nere hos lokala alu svetsaren och lämnade av lite delar.
Nu slipper man ha en fjoll lilla wastegate
Remhjul i samma tema
Vevhus burk med massa skiljeväggare i(fattas bara nipplar till den)
lite längre tid...
Ja lite uppdate då...
Kartong som gömmer nåt
Lagom stort filter, ni kommer förstå senare varför jag valde ett sånt här svampfilter
Alu svetsraen jobbade på bra
Plenum
Även tigsvetsaren jobbade på bra
Nu blir det lite anslutningar till temp, mottryck och stadga upp det lite.
Over and out
lite längre tid...
Du verkar fortsätta i samma fina stil som Hockey också..
Återförsäljare för MaxxECU, Link, ECU Master, VEMS, m.fl. Nav-dyno och motor-bänk i Sävar vid E4.
