Jag använder vanliga märkhylsor på kablar som behöver märkas upp, men här på reläna till pumparna var det onödigt, vissa kablar är märkta med siffror samt att det är en ganka enkel installation, det är dubbla seriekopplade relän till varje pump (4st) ett slutande relä och ett växlande, på det sättet kan jag köra igång eller stänga av pumparna hur jag vill med knappar när som helst, oavsett vad sprutet skickar ut för signal.toxic ant skrev:Det ser ju som sagt var snyggt ut, blir nog jäkligt bra!
Jag reagerade lite på elen bara, ett antal reläer, bara svarta kablar och kabelskor till alltihop..
Inte så kul att börja riva i om det blir något strul någongång..
Det borde väl gå att få tag i sådana kontaktstycken som man brukar få med till elsatser till extraljus?
Eller något liknande.
Det blir ju rätt mycket roligare att både se och pilla med i så fall, när man bara kan dra ur och trycka i reläerna
(Ps. håller med om slutröret! Ds.)
Dannej Volvo 745 drifting projekt
najs bygge helt klart
tänkte på detta med magneten, smart
men kolla bara så att magneten behåller sin magnetism även vid de temperaturer den stöter på i motorn
alla permanentmagneter förlorar sin magnetism när temperaturen går över dess "curie-temperatur", de flesta får tillbaka den igen när det blir kallt men vissa förlorar helt sin magnetism
Bränlsesystemet vart verkligen nice
När beräknar du att ha igång den?
Daniel Westerlund
Daniel Westerlund
- Johan Posth
- S.Strömbäck
- S.Strömbäck
- S.Strömbäck
