Manne - Volvo 242 -75 M50 Turbo. TILL SALU
sabaton91
Inlägg av sabaton91 »
som någon tidigare sa, så du gillar o fixa me plåt o svetsa så dörrarna va perfa åt dig ju ;)
//Danne Berndtsson
Kör:
VW Jetta CL -91
jakobsen86
Inlägg av jakobsen86 »
Rigtig bra 242 8) Old school...
har du bilder af bredningen i bag ??? ser rigtig godt ud :twisted:
skal selv ha breded min 242 77 i bag, har 18x10 MO6 Compomotive som skal på
Manne
Inlägg av Manne »
De enda ja ska ha dom ruttna röda dörrarna till är plocka fönsterbågen från, då den är i alu å bultad.
Eftersom ja beställt glasfiberdörrar :)
jakobsen86: Nej har inga fler bilder än dom i tråden, men de är skit oseriöst gjort bara för att kunna få dit fälgarna provisorikt. Ska ändå byta hela bakskärmarna i vinter så.
Då ska den breddas seriösare.
Paket :D
Stolar och moccaratt+nav :)
Ratten på plats i 242an, även varvräknaren ja köpte av en polare.
Blev väldigt suddig bild tyvärr.
Patrik Lindgren
Manne
Inlägg av Manne »
Här kommer bilder på senaste rycket i garaget!
När man väl börjar laga rost så får man byta mer än man räknat med..
Ja tyckte ändå att denna sidan var den "fräscha" men fick snabbt ta tillbaka de när ja fick bort den gammla tröskeln
Kapade i skärmen å fick syn på detta. Blev lite förvånad.
den gammla borta
dåligt golv..
nytt golv
bockade en plåt i 90grader, 20mm ner 100mm in som ja svetsade i golvet längs tröskeln för att ha nåt att fästa den i..
glömde bort å fota innan ja målade. Strök ett tjockt lager även på insidan av tröskeln.
bygga lite nytt
svetsat å slipat.
självklart breddar ja när ja ändå håller på ;)
hela tröskeln på plats, även slipat ner svetsarna.
Patrik Lindgren
Henrik Wessman
Inlägg av Henrik Wessman »
Gud va happy du ä nu när du får svetsa å kapa ;)
Manne
Inlägg av Manne »
ja de bara går av bara farten ;) blir så överlycklig när ja hittar mera rost ;)
Patrik Lindgren
Manne
Inlägg av Manne »
Lite som hänt under veckan å nu under helgen.
Lappat ihop golvet.
Återuppbyggt kanten där tröskeln ska sitta fast.
Slipade ner svetsarna på kanten, sen lite färg på de.
Ett stycke breddad tröskel.
Hålen är efter skruvarna ja använde för att dra fast den i en bräda så de inte skulle slå sig å vandra iväg åt nå håll :)
Fick dit tröskeln idag iaf :)
Sen en fruktansvärt dålig bild när ja slipat ner svetspunkterna.
Då var trösklarna klara iaf 8)
Nästa punkt att ta tag i blir baken!
Men ska försöka fixa lite i garaget först, städning å plock :P
Sen tror ja de kan va bra å bredda plåtfälgarna ja tänkt ha bak så ja har nåt att gå efter, så ja inte gör för trånga hjulhus :roll:
Patrik Lindgren
sabaton91
Blir ju grymt bra detta :) ska bli spännande o följa rump-plastiken vidare ;)
//Danne Berndtsson
Kör:
VW Jetta CL -91
Edvard
Inlägg av Edvard »
Inte första gången du bygger med tunnplåt ser jag, skitsnyggt!
Man brukar väl inte ha laddningsregulatorer i trösklarna eller är det nästa års trend?
Manne
Inlägg av Manne »
sabaton91: Tackar :) Men blir som sagt lite fix i garaget först inna ja drar igång med baken :P
Edvard: Alltid kul att höra sånt :) Ja, denna bilen är den nya trendsettern!
Patrik Lindgren
Manne
Inlägg av Manne »
Har ju haft lite problem med att de bli lite lätt rökigt i garaget när ja svetsar, speciellt om man svetsar rost, färg å underredsmassa ryker bra
:thumbright:
Har aldrig riktigt fått tummen ur å fixat utsug, trots att ja haft en fläkt liggande ca 1,5år. En 200mm vanlig kanalfläkt är det.
Men nu i vinter lär de bli mkt dimma så tänkte att de va lika bra å få de gjort nu :hihi:
Hål i väggen blev de tillslut.
Va leca-sten så gick ganska lätt, borrade ett gäng 16mm hål i en cirkel, sen körde ja med tigersåg mellan hålen.
Fått upp fläkten, ljuddämpare och ett t-rör med en extra tillstickare på.
Ska sitta ett spjäll på varje rör så ja kan stänga av de som inte används.
Ska dra ut ett rör som ja ska ha över en bänk som ja står å svetsar vid.
Å de andra ska dras till mitten av garaget å en löstagbar slang på så ja kan ha utsug i närheten av där ja är å svetsar å slipar på bilen.
Ett stycke vitt rör som försetts med galler, å så en täckplåt runt hålet.
Nu ska man väl slippa behöva ställa upp dörrarna när de blivit för rökigt i garaget :thumbright:
Patrik Lindgren
Manne
Inlägg av Manne »
The point of no return!
Patrik Lindgren
Henka_
Inlägg av Henka_ »
Manne skrev:The point of no return!
hoppsan :P
*Fyndig text*
Henke K
T Landholm
Inlägg av T Landholm »
Fränt bygge :D
Tommy Landholm
Manne
Inlägg av Manne »
Nya balkar
Tvärbalkar, som anpassades efter en 3" dämpare.
Nu kanske ni undrar varför ja ska ha upp dämparn?
Kommer blir mkt smidigare att bygga avgassystem, den kommer inte synas bakifrån, å framför allt, behöver inte köra upp på träklossar för att få under domkraften. Nu är de ju helt tomt så är bara å rulla in domkraften å lyfta direkt på bakaxeln. :thumbright:
Fått balkarna på plats.
Testar hur nya fästet för panhardstaget blir.
Nu hamnar staget i våg, de va de inte förut :P
Färdigsvetsat.
Bockat till golvplåten
Patrik Lindgren
