Volvo 142 - 4-skivig Wankelmotor - På egna hjul!
Re: Volvo 142 - 4-skivig Wankelmotor - På egna hjul!
Mooseville Performance
BMWhjullager? Liknar de jag och brorsan ska ha på vårt rörramsbygge. Hur ska naven se ut? Blir lite jobbigt att spänna navet i lagret med inbyggd centrumbultstapp i navet
Vi kunde inte få vår centrumbultkonstruktion att gå ihop på ett vettigt sätt så det blir att köra vanligt fembultat.
Audi A6 C5 framlager.
Jag kommer troligtvis köra en helt solid axeltapp med mutter på insidan i spindeln om drar ihop lagret.
Ytterbanan kläms mellan huset och uprighten.
Har provkört min kina-tig som jag köpte för väldigt länge sedan. Med tanke på den som håller i handtaget så funkar svetsen bra.
Drog ihop wattlänksstagen som ska sitta på bakaxeln.
Även stagen svetsades och satte dit nyckelgrepp för justeringen.
Ser helt okej ut på lite avstånd
Du tillverkar riktigt fina grejer!!! Allt är ruskigt genomarbetat!
Även sett att miljöpartiet börjat länka till din byggtråd!
Citat: Även sett att miljöpartiet börjat länka till din byggtråd! Slut citat.
Garvar så jag nästan pinkar på mig.
Har fortsatt tillverka delar till främre hjulhubbar som ska passa min BBS-fälgar med centrummutter.
21.8kg stång material uppe för första körningen.
Första tempot färdigt. Detta är lagerläget.
Grovkört sida 2, det blir en del materialåtgång!
Sidan emot fälgen färdigt i svarven. Höger- och vänster-gängat såklart.
Nere på 2.35kg redan. Nu ska det borras och lättas.
3D-printning
Jag har i brist på tid i verkstaden kört desto hårdare med min 3D-skrivare som jag köpte.
En billig Wanhao Duplicator i3 Version 2.
Visste inte om jag skulle tycka det var roligt så lade ribban ganska lågt. Men det är väldigt kul!
Har Cadat av min AutoVerdi-pump, och printar nu en mockup att kunna slänga runt i motorutrymmet utan att vara rädd om den.
Gjorde även en egen modell av ett bakstycke, passade ju bra att testa det här.
Printade även ut mitt torrsumpstråg i 30% storlek.
3 olika storlek på avgasport till motorn
Ett spjällhus som fungerar.
Och lite annat smått och gott.
Igår fick jag även gjort det sista på mina hjulnav. Fräsning och borrning, sedan monterade jag hjullagren och snabbt på bilen. Första gången BBS-fälgarna hänger på bilen, och alla mått verkar stämma! Nu har behållt min breda framvagn, men fortfarande samma spårvidd. Hade inte varit möjligt med adapters, så jag är helnöjd!
In i frysen så de krymper tillräckligt.
Monterat och på plats på bilen!
Har även 3D-printat en styrarm till var sida för att kunna testa vinklar innan jag tillverkar den riktiga.
Behändigt!
Har inte fräst nyckelvidd på muttrarna ännu, men det går att dra fast dem för hans sålänge. Åker inte så långt i garaget.
Behändigt!
Kan bara säga en sak. Vackert!!
Men satan va bra det blir! Det måste vara klockrent att ha en 3D printer att göra allt i så man slipper onödiga timmar vid svarv och fräs på något man i slutändan måste kasta bort. Keep up!
Einar Aspegren
Hej
Hur går det med allt?
Ett bygge på MYCKET hög tekninsk nivå
- Ganska mycket laddtryck
Bara älskar den här tråden!
When the flag drops, the bullshit stops!
