Lite spännande att göra om från mS till VE mapp utan att kunna prova kallstart, men det fungerade både i teori och praktik verkar det som
Lite bilder.
198kW på hjulen, bör vara kring 300 Hk i motorn.
Helt oöppnad m20b25 motor strax under 0,7 i laddtryck, och med säkra hästar över hela sommaren som mål.
Jag tog aldrig någon bild på kurvorna, men Filip kan säkert fixa fram.
Diskussioner kring lambda korrektion.
Allt flöt på problemfritt och bilen funkade kanon, även tack till Henrik "Heggen" för Pizza leverans och foto.
Lite minnesanteckningar i dagboken.
0,98 Lambda på tomgång.
1,01 Lambda på Landsväg.
0,83-0,85 Lambda på fullast.
Lambda korr över 60° från 1000 Rpm till 3500 och maxtryck 0,0 kPa (Atmosfär)
Tändning @ Maxvrid 17,4° 75 kPa
Varvstopp 6600 Rpm.
