Min PV. B 20-2,4 L , 50 mm fuggar,240 bakvagn 140 fram.
Amazon1968
Inlägg av Amazon1968 »
Ser trevligt ut, skönsjungande weber 50 och "bigblock" b20 kan aldrig vara fel! :revs:
Roger Persson
Inlägg av Roger Persson »
Hej.. Är de stroker vev i b20in? :) Trevlig motor.. :) Ljudet är fin fint från dubbla förgasare.. Tyvär kör man ju med överladdat så får aldrig höra det fina ljudet förutom när man synkar gasarna och då brukar man varva på lite extra.. :lol:
Bjoern_
Inlägg av Bjoern_ »
Vad sitter det för kam i den ?
pejon
Inlägg av pejon »
Hejsan, det sitter en 8 bultad, strokad, härdad och nollbalancerad vev i den.
Kamaxeln är en NH 12-48. :revs:
Peter Jonsson
Tacka vet jag sug!
Bjoern_
Inlägg av Bjoern_ »
ok!...
Hade de inte vari härligt o hänga på turbo ? :twisted:
pejon
Inlägg av pejon »
Bjoern_ skrev:ok!...
:dance2: Turbo ä bara för fegisar :whistle:
Peter Jonsson
Tacka vet jag sug!
* * * NXJ * * *
Inlägg av * * * NXJ * * * »
:banka: = SUG / TURBO
Tare lungt alla TURBOLOVERS. Jag VET att brorsan :villha: TURBO :!:
:arrow: /NXJ
Roger Persson
pejon skrev:Hejsan, det sitter en 8 bultad, strokad, härdad och nollbalancerad vev i den.
Ja funderat på om de kan löna sej lägga i en b230 8viktad vev i en b20..? Tänkte på den fina balanseringen dom har på höga varv med 8motvikter istället för 4ra.. Men kanske overkil.. :) Frågan är hur mkkt man måste göra för få i den.. anse räcker med fräsa om blockets ram lägen eller svarvar man veven? Att lägga i en b23 vev i en b230 ska bara va sätta dit axialbrickor iaf.. Så en b230 vev borde vara de omvända.. :twisted:
Bjoern_
Inlägg av Bjoern_ »
:arrow: /NXJ
haha :D!
pejon
Inlägg av pejon »
:D Jabba, nu e då bromsproblemet hittat. Ingen backventil, samt kärvande cervoklocka.
Nu ska ja bara kolla att brenslepumpen orkar hålla motorn med soppa.
Sen ere ba resten kvar. 8)
Peter Jonsson
Tacka vet jag sug!
* * * NXJ * * *
pejon skrev::D Jabba, nu e då bromsproblemet hittat. Ingen backventil, samt kärvande cervoklocka.
Ba resten kvar :shock: Så är det för mig oxå... :roll:
:arrow: /NXJ
Roger Persson
Gött du hittat broms problemet.. :) Hade samma problem.. Min 164ra bromsklocka kärva med och gick inte tebax så som den ska.. Fic tag på en ny bättre beg för bara 400 + frakt från öland.. :) Gött när bilen är helt körbar.. Ut och gasfot testa nu.. :)
pejon
Inlägg av pejon »
:D Jess, nu ere provkört.
Och då försvann även problemet med bestyckningen.
Den kyvtog nog luft genom bromscervon.
:banana: Rejäla hål ryter bra.
Peter Jonsson
Tacka vet jag sug!
härligt!
* * * NXJ * * *
Finfint brollan. Ser fram emot att få provköra :P nästa sommar :(
:arrow: /NXJ
