300D plus ett T - Ute på vägarna igen
EsabMan
Inlägg av EsabMan »
Walle_W skrev:Detta låter mycket intressant!
Vem har byggt pumpen åt dig? (det kan väl händelsevis inte vara något vid namn Johnny från Kalix? =) )
Hur mycket ger pumpen?
Det är nån i Kalix så förmodligen är det han :)
(kall luft kan ge upp till 10-20% effektökning i en diesel... luftkylare min käre vän, luftkylare...)
Jag håller med det där var en gammal setup vi hade.
Fick IC i fredags så på måndag ska den dit.
Fredrik Karlsson
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=33172
Riktiga bilar har stela tändkablar :)
Walle_W
Inlägg av Walle_W »
Mynä har fått en konkurrent!
Ersviken
Inlägg av Ersviken »
Återstår ju att se om det är värt att åka till storbyn nu i veckan eller om allt bara kommer vara täck att svart sot! :)
Måste nog titta förbi på lite studiebesök igen framöver tro ja!
Dennis Öhman
Inlägg av Dennis Öhman »
Ni menar inte Tomas från kalix??? Har brukar bygga om och ställa på pumpar. Tror tomas bromsa 250hk+ i sin dieselmerca. 250 eller 300 låter jag vara osagt..
Dänniz 073-8447664
readytorace
Inlägg av readytorace »
bygger den där jonny bara om mb pumpar eller trixar han med alla pumpar??
vikko skrev:Nja det håller jag inte med om, en t.ex. 250D som jag har (samma motor som trådskaparen fast en cylinder mindre) så behöver dom primärt mer luft.
om vi säger att du skulle ha en orginalmotor och bara ställa upp pumpen så den får helvetes med diesel, utan turbo, skulle du inte få ut mycket mer än orginal.
med turbo ska dom även gå billigare också då dom inte blir sådär tokslöa för dom får för lite luft., notera att det är en 250 alltså 5 cylindriga motorn jag pratar om, 300an är lite annars då den inte är lika tokslö från början.
Men klart man ändå bör ställa pumpen för mera effekt!
EsabMan, vad har ni gjort med pumpen?
Det är ju bra för miljön att sätta turbo och inte ställa upp pumpen iallafall 8)
EsabMan
Inlägg av EsabMan »
Var och monterade intercoolern idag, slänger upp några bilder på spektaklet. Tyvärr hade jag bara mobilen med mig.
Lite småsvetsning i mercarost
Hmmm vi skulle ha beställt en större ändå :(
Och sådär blev det.
Kofångaren på plats.
Fredrik Karlsson
Turbokoftan
Alltid på trycket
Inlägg av Turbokoftan »
Oj hyggligt med plats var det där! Den var väl ändå 68cm bred va?
EsabMan
Inlägg av EsabMan »
Turbokoftan skrev:Oj hyggligt med plats var det där! Den var väl ändå 68cm bred va?
Ja vi får köpa en större det där ser inte bra ut :)
63cm över anslutningarna.
Fredrik Karlsson
Evileyer
Inlägg av Evileyer »
Ser ju förjävla bra ut det där, Har du någon aning då våra pumpar kommer hem? :lol:
Diesel
Ersviken
Du kan ju inte ha mindre IC än vattenkylare karlsson ! :P
EsabMan
Inlägg av EsabMan »
Evileyer skrev:Ser ju förjävla bra ut det där, Har du någon aning då våra pumpar kommer hem? :lol:
Talade med Jonas och det lät som att dom skulle skickas idag så dom borde ju finnas här imorrn eller på onsdag isåfall.
Ersviken skrev:Du kan ju inte ha mindre IC än vattenkylare karlsson ! :P
Nä det känns inte bra... stog å sneglade på en Scania R serie intercooler när vi monterat den. Men ja tror Ulf mördar mig ifall jag vill att han ska svetsa om den så att den passar mercan :P
Fredrik Karlsson
Babs
Inlägg av Babs »
hur många cc är elementen på?? vad räknar man att en "svensk"-byggd 300pump räcker till i effekt?? och vad tar han i kalix för ombyggnationen?
Sportmerca
Inlägg av Sportmerca »
Tokfränt Fredrik....Men vänta tills kornsjö maffian kommer, fast jag är ju ensam.
Men h-vete va kul vi ska ha i sommar.
Lådan får jag förhoppningsvis upp i kväll.
För lagomt lite mycke diesel rök
http://www.garaget.org/sportmerca
w116 om606 7.5mm
w123 280ce
Escort-68 mk1
Escort-75 Estate
-62 Dodge Dart 500cui
Sportmerca
Dennis Öhman skrev:Ni menar inte Tomas från kalix??? Har brukar bygga om och ställa på pumpar. Tror tomas bromsa 250hk+ i sin dieselmerca. 250 eller 300 låter jag vara osagt..
290hk på rullande men den motorn är såld för länge sen.
Han bygger som jag på en OM606
w116 om606 7.5mm
w123 280ce
Escort-68 mk1
Escort-75 Estate
