Hjälp! Nya motorn går dåligt
DruTTeN
Inlägg av DruTTeN »
märklig motor må jag säga.. för den går ju inte på 1ans cylinder.
Inget slår skön sången från Webrar!
Fördelareaxeln har inte gått ner sig på en nock eller nåt då? Provat annan fördelare, tändkabel, tändstift?
NysoO
Inlägg av NysoO »
Fördelaraxeln ser schysst ut. Provat en annan fördelare som jag vet fungerat. Olika tändkablar är testade, olika tänstift, brytare osv.
Lite osäker på tändinställningen dock, hur många grader ska jag ställa med min setup?
Amazon_Sleper
Inlägg av Amazon_Sleper »
Ja helt klart eju att den bara går på 3burkar, Helt klart så nått eju på token med tändningen om kompen e jämn!! Men finns ju inge mera som kan bli galet än redan ovan nämda saker..
För de har ju inte med förgasaren å göra ja ska vara om du glömt en gårdstomte i 1insug då men de hoppas jag inte :hihi:
Men skämt å sido tråkigt när man inte får grejer å funka som ska göra de.. :(
Ja e int bitter!!
DruTTeN
Inlägg av DruTTeN »
Kan ju va så att fördelaren sitter ett halv varv fel så som amazon_sleeper skrev.. är sjukt lätt att göra fel där.
Men sitter det ett halv varv kan man testa det genom att du sätter tändkablarna i omvänd ordning så ska den gå som om allt va okej o kablarna satt på rätt plats.
NysoO
Inlägg av NysoO »
Nu har jag haft isär motorn. Detta var problemet:
Skulle gärna vilja få in ideér om vad som kan ha hänt. Vill inte sätta i en ny kamaxel och få ännu en kam förstörd.
Alla andra lyftare och nockar var i lika gott skick som när jag satte i kammen.
DruTTeN
Inlägg av DruTTeN »
Du har inte missat när du justera in ventilerna så den låg på hela tiden ?
O lyftaren gick inte tungt i hålet ?
NysoO
Inlägg av NysoO »
0,40 spel, låg ej på hela tiden. Tycker lyftaren gick smidigt i sitt lopp, men kanske inte hävde i tillräckligt med olja i loppet?
DruTTeN
Inlägg av DruTTeN »
NysoO skrev:0,40 spel, låg ej på hela tiden. Tycker lyftaren gick smidigt i sitt lopp, men kanske inte hävde i tillräckligt med olja i loppet?
brukar bara köra på ett par stänk o sen fylla lyftaren med olja när jag stoppar ner den så borde väl inte va det som är felet.. men ser ju precis ut som nått har gått väldigt tungt då lyftaren har blivit helt skålad.
Rogge
Inlägg av Rogge »
det kan ju va så att en ventil kärvar, men då tycker man ju att stötstången borde krökt sig innan..
Amazon_Sleper
Var de nya grejer du stoppa i? Kan ju tänkas att du helt enkelt haft en jävla otur, men ser ju verkligen ut att ha gått tungt.. Kan inte vare så att ventilfjädern bottnat?
Var de en K-kam du hade i eller? har 2st fina sånna så du kan höra av dig om du skulle behöva en :thumbright:
Ja e int bitter!!
