1967 Amazon b18 kompressor
halvor
Inlägg av halvor »
Jag har fått gjort lite igen.
Äntligen är tråget klart.
Har svätsat ihop adapterröret. Collectorn blev ju lite special då den gör en sväng, men den borde duga.
Väggpanel framför dörren. Kapad ur et stycke takpapp och klädd med högtalarklädsel från Biltema. Använde även Biltema spraylim, fungerade rätt bra.
Några godsaker åt oljetilförseln åt turbon samt åt catchtanken kom med posten.
halvor
Inlägg av halvor »
Händer inte så mycket med bygget nu för tiden då jag är lite upptagen med studierna.
Lite har dock händt; har fått ihop en oljeanslutning åt turbon. Är även gott igang med en catchtank i alu åt soppasystemet.
Sn@keSh!T Performance
Re: 1967 Amazon b18 turbo
Inlägg av Sn@keSh!T Performance »
halvor skrev:Bild
Malpassi BTR.
Vems Round BBL och EGT.
EGT-sonde, Hall-givare och MAP-sensor.
Vad fick du betala för detta och var köpte du det?
I'm not totaly worthless, I can be used as a bad exempel
Reedlig
Inlägg av Reedlig »
varför funkar inte bilderna?har funderat på att bygga turbo själv så de skulle ju va kul att se hur du har gjort
halvor
Inlägg av halvor »
Reedlig skrev:varför funkar inte bilderna?har funderat på att bygga turbo själv så de skulle ju va kul att se hur du har gjort
Nu är dom uppe och går igen.
Projektet har doch vilat ett tag. Sen så har planen endrats, numera ska en eaton m45 stå för överladningen.
Återkommer inom kort med uppdatering på kompressorbygget.
halvor
Inlägg av halvor »
Dom är köpt av mattias på forumet :thumbright: fråga honom om pris.
Rallywalle94
Re: 1967 Amazon b18 kompressor
Inlägg av Rallywalle94 »
fin bil och coolt bygge! bygger själv på min 142a med b18:) undrar bara var tar du olja ifrån in till turbon?
Thed_J
Inlägg av Thed_J »
Va ballt bygge! Var i landet håller du till?
