1967 Amazon b18 kompressor
halvor
Inlägg av halvor »
EDIT: NY trådtittel (förut 1967 Amazon b18 turbo)
Då kommer lite bilder och specs på mitt projekt.
Ny motor är under uppbyggnad:
  • B18 block
    B18 topp med filade kanaler och forbr.rum
    K-kam
    Koppartoppakning
    Ståldrev
    Adaptergrenrör
    T3 turbo; 38in / 48ut
    Simons avgasanlägg
    Intercooler fra KL; 300x500x76
    Trycksatt Stromberg (evt. två) över ventilkåpan
    Malpassi BTR
    Pumper och catchtank i bagaget
    Stummad fördelare
    Vems Round BBL och EGT med Hallgivare och MAP-sensor för dataloggning
    Effektmål: kanske 150-200hk beroende av vad turbon klarar
67an är original förutan sänkningen, vita blinkers fram, röda baklykter och caps över framlyktarna.
Adapterrör påbörjat.
Med turbon monterad.
Downpipen påbörjat.
Trycktätad Stromberg.
Tråget påbörjad. Gjorde det såhär för at vara säker på at oljen rinner fritt över oljenivån.
Ståldrevet kommer från en skördemaskin med b18. Det är några mm för bredt för kåpan så jag kommer at fräsa ned det lite.
Div. smådelar påbörjat; Avtagbar frostplugg, restriktor för kylvatten och oljereturfläns åt turbon.
Malpassi BTR.
Vems Round BBL och EGT.
EGT-sonde, Hall-givare och MAP-sensor.
Jillo
Inlägg av Jillo »
coolt,fick precis igång min egna amazon 62 efter 1år med besiknings motor i,kör nu med b20 och förgasarturbo,ska bli intressat att se hur du löser det "moderna"på motorn,dvs sprutet,är själv sugen på det en dag,men men :D
halvor
Inlägg av halvor »
Jillo skrev:...ska bli intressat att se hur du löser det "moderna"på motorn,dvs sprutet...
Kommer nog (tyvärr) at köra "gammaldags" till at börja med, dvs. med förgasare. Elektroniken är enbart för at kunne logga lambda och egt i kontext med MAP och varvtal.
M Bengtsson
Inlägg av M Bengtsson »
Fin amazon :)
Kul med lite elektronik också!
Men jäklar vilken liten turbo? 38 in?? :hihi: Behövs väll kanske inte så mycket mer om man inte ska rejsa.
Volvo 142 -70 -Överladdat projekt:
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=36179
Sn@keSh!T Performance
Inlägg av Sn@keSh!T Performance »
Killroy_swe skrev:Men jäklar vilken liten turbo? 38 in?? :hihi: Behövs väll kanske inte så mycket mer om man inte ska rejsa.
Det är ju en b18 så går väl inte ha allt för stor turbo.
Fin amazon i övrigt :wink:
I'm not totaly worthless, I can be used as a bad exempel
Tom_21
Inlägg av Tom_21 »
Fin amazon o detta verkar bli ett spänande bygge :D Håller själv på med min amazon så denna tråden ska jag följa noga :D
Volvo 940 turbo 91a
Volvo Amazon -67a
halvor
Inlägg av halvor »
Tack för responsen!
Ja, turbon är liten, men jag tror den kommer at lira fint på den här lilla motorn. Blir ingen racer direkt (än så länge) utan en lite piggare bruksbil.
Lite mer har händt:
Adapterröret ihoppunktad.
Såhär blir det i bilen.
Lite delar åt batterikassen i skuffen.
Intercoolern.
halvor
Inlägg av halvor »
Bygget går sakta framöver.
Har jobbat lite med toppen nu. Undrar på en sak: Styrningarna på insugssidan är inte konade (se bild). Hur mycket kan dom tänkas störa flödet?
Jämförelse, obearbetat forbr.rum:
halvor
Inlägg av halvor »
Då har det händt lite mer. Toppen är klar och monterat ihop. Hoppas at få svetsböjarna snart så insuget kan påbörjas. För övrigt räknar jag med at kunna hissa i "nymotorn" under helgen och provköra som sugmotor.
Lite bilder:
Nu ligger även et b230fk-block och två 530-toppar i garaget till nästa motorprojekt.
Även några tråkiga småjobbar undangjord.
A.Jönsson
Inlägg av A.Jönsson »
Vad har egt´n för gänga ? , M10x1 ?
Vet du vilket motstånd den ger ?
Kul bygge för övrigt med lite enkla grejor.
halvor
Inlägg av halvor »
Jösse skrev:Vad har egt´n för gänga ? , M10x1 ?
Vet du vilket motstånd den ger?
Den har 1/8 NPT. Motstånd vet jag tyvärr inte, men det kanske står på VEMS' sidor?
Tack :thumbright:
halvor
Inlägg av halvor »
Nu har det händt lite igen:
Ståldrevet färdigt nedsvarvat och på plats.
Har börjat tilvärka et nytt fäste åt wastegateklokkan då kompressorhusets vridning inte tillåter original placering.
Flänsar åt insuget klara. Tillvärkat med vinkelslip och pelarborrmaskin med koordinatbord.
Tänkte använda den här pumpen som förpump åt catchtanken. Kommer från en Ford Sierra. Dumpventilen är inte nån högflödesmodell precis men den räcker väl.
Har även fått nån rördelar nu så jag kan börja smida ihop et insug.
För övrigt har jag inte hunnit byta motor än. Troligen kommer jag bygga klar motorn i stativet istället.
halvor
Inlägg av halvor »
Ang. EGT: Tänkte mäta på 3ans cylinder. Är det inte den som brukar gå varmast?
Driddler
Snake booster
Inlägg av Driddler »
Härligt projekt med en otroligt ball modell på bil.
Får kanske dra igång en projektråd med min gamla Amazon :)
halvor
Inlägg av halvor »
Driddler skrev:Härligt projekt med en otroligt ball modell på bil.
Tack för det! Kul at höra :)
Ja du borde hiva upp en tråd :thumbright:
