Amazon med vitfemma.
Baston
Inlägg av Baston »
Baston skrev:
Gregerr skrev:Kul att du kommit igång igen :thumbright:
Följer med intresse. Vad ska du köra med för framvagn?
Jag har härmat ett annat amazonbygge här på forumet och använder originalvaggan, 164:ans undre bärarmar och ihopskarvade övre bärarmar(amazon-164)
Idag har jag börjat med handbromsen och avgassystemet. Handbromsen tar upp så pass mycket plats att jag måste byta stolar till några smalare. Tror att nya 9-3:ans stolar kan få plats.
Vill gärna ha tips och råd om kylare och intercooler.
subw000fer
Inlägg av subw000fer »
Grymt bygge! :thumbright: :thumbright: :thumbright: :thumbright: :thumbright:
Älska amazonkombis :villha:
Robin A
The 242 is no more..
Banbil: Audi A8 Turbo Quattro
Baston
Inlägg av Baston »
subw000fer skrev:Grymt bygge! :thumbright: :thumbright: :thumbright: :thumbright: :thumbright:
Tackar, jag gillar amazonkombisar också. :hihi:
Baston
Inlägg av Baston »
Har gjort ett fäste till stödlagret på kardanen. Visar en bild på den nya växellådsbalken också. Inte är det snyggt gjort, men jag hoppas att det skall funka iallafall.
Pedalstället hamnar lite längre ut.
En bild på generatorfästet. Riktigt hemmabygge men är ganska nöjd ändå. Hoppas det funkar med spännrullen där den sitter.
Några bonusbilder på ett par tidigare projekt. Båda är nu sålda tyvärr. Snyft,snyft.
Vill gärna ha kommentarer. Gör jag rätt eller tycker Ni jag skulle gjort annorlunda. Har som sagt aldrig byggt någon sådan här bil förut och behöver nog lite tips.
auspuff
Inlägg av auspuff »
Jag har en E30 icke-servo-styrväxel jag kan sponsra med.
HelmutSchnell
Inlägg av HelmutSchnell »
Riktigt fränt bygge!!
Ska länka till en som länge pratat om något dylikt!!
Keep up the good work!!! :thumbright:
//Stefan, Piteå
subw000fer
Ser asbra ut med amazonen :)
MEN helvete va frän flaka! Jag har haft "den" i huvet hur länge som helst, att jag ska bygga en såndär! med en kina 250cc motor med back och elstart, finns för 6000:- eller nåt ju. Är det en kinamotor på den där eller? ser inte märket :D
Jag har dock aldrig hittat en billig flaka att bygga av och tid för det har jag ju inte heller :hihi:
Robin A
Baston
Inlägg av Baston »
auspuff skrev:Jag har en E30 icke-servo-styrväxel jag kan sponsra med.
Ok. Jag har försökt meka dit en 240-styrning men motorn blev ivägen. Tror Du E30-styrväxeln passar bättre?
Baston
Inlägg av Baston »
subw000fer skrev:Ser asbra ut med amazonen :)
Ja, den flakan blev hyffsad.
Det är en kinamotor på 125cc, Lifan. Kostade 2500:- och har funkat fint i 2 år nu. Sålde den i går och skall lev. på fredag.
Det är bara att köpa en ram och börja bygga. :wink:
Baston
Inlägg av Baston »
HelmutSchnell skrev:Riktigt fränt bygge!!
//Stefan, Piteå
Tack. Skall försöka hålla ångan uppe. :)
En liten uppdatering.
Har börjat med kylare och intercooler. Kylaren kommer från en Ford Transit och ic:n som är på 2,5" är köpt på KLRacing.
Baston
Inlägg av Baston »
:hihi:
Gregerr
Inlägg av Gregerr »
:thumbright: Ser bra ut? Sjysst dragning av ic rören.
Ser fram emot fortsättningen varje gång jag kommer in här.
Visst hade du flakan på blocket!? Tyckte jag såg den.
Sålde du den lille rackarn med?
:thumbright:
Baston
Inlägg av Baston »
Ja, jag tror det en bra lösning med tryckrören.
Köparen av flakorna drog sig ur så nu behåller jag dem. Kan vara trevligt att puttra runt med när solen skiner. 8)
Har börjat bygga fästen för kylarna och svetsat fästen på tryckrören.
Tänkte ta en sväng med flakan men den verkar ha krympt i tvätten.
Baston
Inlägg av Baston »
Amazon67
Inlägg av Amazon67 »
Mycket fint bygge måste jag säga, ska bli kul att se slutresultatet :) Sällan man ser denna nogranhet, mycket imponerande!
Har du kollat så att du verkligen kan ha tryckrören där ute i hjulhuset sedan när du får dit hjulen? Nu va ju min Amazon väldigt låg men, jag tror att du kan få problem....
MVH PELLE//
